Old 20-08-2009, 16:05
veerzes veerzes is offline
Default Weer ABS sensor vraag!!!!
Heb vandaag even opzoek geweest naar ABS sensor voor mn MKII
Dit is naar het blijkt niet zo eenvoudig.
Bij Brezan konden ze er 1 regelen die er het zelfde uitziet alleen is die eigenlijk voor de voorwielen.
Als de weerstand (1100 ohm) het zelfde is als achter gaat deze dan werken???
Heeft iemand daar ervaring mee.
Old 20-08-2009, 18:01
Merk FEBI
Onderdeelnr:MC 24640
Achter
Denk dat de kabel van voor te kort is
Old 20-08-2009, 22:03
Hij heeft de kabel opgemeten en hij mete 1meter en 10 cm!
Deze lengte staat ook voor de achterzijde.
Maar even afwachten
Maar toevallig is het ook een febi die is besteld
Merk FEBI
Achter
Is dit nummer hierboven het oude model??
Alvast bedankt voor je hulp!!!!!!
Old 21-08-2009, 07:11
Heb op www.partsbase.nl gekeken
Bj91 en dan bij de G60
Old 21-08-2009, 09:30
Dit is nog nog niet de goede het is namelijk het nieuwe model, hieronder een afbeelding.
Van het nummer wat jij opgaf, deze sensor is te lang en past alleen als je het uitvuld met een aantal ringen
Old 23-08-2009, 09:10
Bij oudere bouwjaren staat in etka dat het vervallen is en geen vervanging
Op partsbase staan dan alleen maar die van voor
Als die van voor dan de korte is moet het denk wel werken!!
Old 23-08-2009, 11:12
We gaan het dinsdag ook proberen.
Gister nog even de goede sensoren door gemeten en ze geven allen 1098 Ohm aan.
Dus ook die aan de voor zijde, dus zou het mij verbazen als het niet zo werken.
Het enige kan zijn dat de bev, rubbers op de kabel af zullen wijken.
Die snijden we wel voorzichtig van de oude af
