Old 20-08-2009, 12:11
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Default lijm verbindingen versus benzine
Beetje vreemde vraag maar ik wil een alluminium buisje verlijmen op plastic. Alleen mag de lijm natuurlijk niet oplossen door de benzine. Zijn hier producten voor?
Een collega van mij heeft een benzinepomp waarvan de toevoer en retour plastic aansluitingen zijn. 1 zo'n aansluiting is afgebroken. Gisteren op de sloop een een andere pomp gehaald breekt bij het monteren weer de aansluiting af.
Zitten dus met twee goed functionerende pompen die niet aangesloten kunnen worden. Een nieuwe kost 169 Euro dus is de moeite waard om wat te proberen.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 20-08-2009, 12:33
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Draad in tappen en een busje in draaien?
"73 Käfer
Old 20-08-2009, 12:44
yuli's Avatar
bedankt Roy, dat is een betere oplossing zou ik schroefdraad nog moeten intapen zodat het lekkage vrij is kan dat met teflon tape?
Old 20-08-2009, 12:52
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Moet je eerst ff checken of teflon wel tegen benzine kan.
MK 1 gti 83 (project)
Old 20-08-2009, 13:09
Roy 1.6's Avatar
Ja of een drupje locktite. Werkt ook goed.
"73 Käfer
