Old 19-08-2009, 12:27
Mart84 Mart84 is offline
Default T3 1900 benzine: warme motor kan niet starten
Hallo allemaal,
ik ben nieuw en hier gekomen omdat ik hoop dat iemand mij kan helpen mijn probleem op te lossen.
Ik heb een t3 BENZINE uit 1984 (december). Met koude motor starten gaat prima, maar starten met warme motor gaat niet. De startmotor draait zelfs niet rond.
Na totale afkoeling doet het weer. Weer warm, weer niet. Dus wel een constant probleem.
De accu is nieuw en dit geldt ook voor de startmotor. Het type is juist.
Ik weet niet wat het nog meer kan zijn.
graag uw hulp.
Alvast dank jullie wel!
Old 19-08-2009, 12:51
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Ik dacht dat de startmotor dan te warm is.
"73 Käfer
Old 19-08-2009, 21:41
Default startmotor te warm?
Ook woensdagmiddag weer het probleem. Starten was niet mogelijk. De gehele ochtend de bus niet gebruikt en in de middag wilde ik ermee weg: geen leven te krijgen. Dus maar weer aan laten duwen. Niet mee gereden, dus de motor was niet warm...of toch door door de zon.
kan het aan de startmotor, bedrading of zekering liggen?
Ook krijgt de 2e versnelling na een lange rit kuren. lijkt dan meer op een 3e of 1e. Net of hij verkeerd gaat. Lijkt me een ander probleem. Of ook door de warmte?
Graag advies/oplossing. Wie o wie kan me helpen?
Old 15-09-2009, 20:31
DGio DGio is offline
ik heb exact hetzelfde probleem ... al vanalles geprobeert en vernieuwd. Nog geen oplossing bij mij
