Old 18-08-2009, 10:16
ids ids is offline
Default (Extreem) Verlagen Bora.
ik heb eindelijk mijn (droom) velgen gekocht ( a8 stars)
rij nu nog met de stnd velgen/banden 205-55-16.
De nieuwe combinatie is: 215-35-18.
Nu dacht ik dus dat die hoger waren dan de stnd banden, maar dat is niet het geval.
Onder mijn auto heb ik een schroefset van kw, daar is voor nog +/- nog 3 cm schroef draad over, maar hij moet wel 6,7 cm lager!
En achter heb ik nog maar ong. 2 cm draad over, maar achter moet de auto wel 8 cm zakken als het mooi wil staan.
Hoe los ik dit op?
hulpveer voor er tussen uit??
En achter de stelring helemaal er tussen vandaan??
En dan komt het rijden nog heb nu ong 5cm bodem vrijheid, hoe lossen jullie dat op??
want ik kan nu nog vrijnormaal door ons dorpje rijden.
Old 18-08-2009, 15:17
tim_g40's Avatar
tim_g40 tim_g40 is offline
hallo,
Ik heb ook pas mijn bora verlaagd dmv een schroefset en rij nog op originele wielen en heb achter de stelring verwijderd, dan zakt hij toch wel lekker op zijn kontje en heb rijd nog steeds lekker, wel iets stugger.
Hulpveren ertussen uit lijkt me niet zo heel verstandig omdat je gewone veren dan redelijk los liggen maar als het geen daily is zou het misschien wel kunnen.
heb je misschien foto's
succes
Old 18-08-2009, 15:24
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ik zou maar eens beginnen om hem omlaag te schroeven. 3cm schroefdraad over betekend niet 3cm omlaag 215/35 is wel een erg platte sjaak, ik zou voor 215/40 zijn gegaan (zoals ik ook heb gedaan )
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 18-08-2009, 15:56
ids ids is offline
heb de wielen zo gekocht, maar ik vin zo'n plate sjaak wel mooi staan
als ik mijn nieuwe stelringen heb, en nog 2 steekadapters, (had 4 besteld maar 2 gekregen) dan zal ik dan foto's maken en kijken hoelaag ik hem krijg
maar het is wel mijn dagelijkse auto, en rijd regelmatig met een autoambulance...
Old 18-08-2009, 21:00
VWFARMER's Avatar
VWFARMER VWFARMER is offline
Hallo
Ik zelf heb ook een bora met een verlaging set
En heb ook 18" onder me auto met de banden maat 215-35-r18
Ik zelf vindt dit mooi laag genoeg want het is wel gewoon me daily voor me
Maar ik zelf kan zelf nog 3cm omlaag.
Ik heb het geprobeerd maar echt waar het is geen rijden, want je raakt echt als wat er op de grond licht.
Ik zal er een foto bij doen, dan heb je een idee
VW Golf 1 1982 TD
VW Golf MK6 TSI
VW Golf 1 GTI 1982 nieuwe aanwinst
Old 18-08-2009, 22:10
ids ids is offline
he vwboer
bedankt voor je reactie, het lijkt zo idd niet eens zo gek bij jouw, alleen denk ik wel dat mijn velgen wat breder zijn, daar door word de band ook meer uit gerekt en weer platter,
Ik raak nu ook al van alles (eigenlijk alleen met mijn onderplaat) en soms met het subframe
maar wat voor schroefset heb jij, en hoe heb je het achter opgelost? stel ring er tussen vandaan?
Old 19-08-2009, 06:42
VWFARMER's Avatar
Ik zelf heb er een V-Maxx er onder zitten.
Ik weet ook wel dar een kw beter is maar wou eerst even kijken hoe het me beviel met een goedkoop setje.
En mijn stel ring zit er gewoon nog tussen.
Zou ook niet weten waarom ik die er uit zou halen.
Want de auto is voor mijn laag genoeg.
VW Golf 1 1982 TD
VW Golf MK6 TSI
Old 24-09-2009, 18:04
ids ids is offline
had achter de orginele stoot rubbers zitten, en daar lag de auto op dus op nu heb ik kortere rubbers gemonteerd.
maar de auto zakt achter nog geen halve centimeter.
niemand die met een soort gelijke setup rijd, die achter wel lekker laag is??
Old 24-09-2009, 21:44
Nick_J's Avatar
Nick_J Nick_J is offline
Send a message via MSN to Nick_J
Ik rij zelf met een golf 4 (zelfde platform/onderstel) met een weitec set op z'n laagst...
http://img27.imageshack.us/img27/6/dsc01228l.jpg
Old 25-09-2009, 18:04
ids ids is offline
ik heb een paar foto's ge schoten, maar krijg ze hier niet upgeload?
iemand id hoe dat kan, of een ander uploadadres??
Old 26-09-2009, 10:48
Roy-16VT's Avatar
Roy-16VT Roy-16VT is offline
sukkel do kist ek helemaal niks
Mijn mkII-vr6-turbo
Old 26-09-2009, 18:18
foxxie 2 foxxie 2 is offline
Send a message via MSN to foxxie 2
met 18inch 225/40 (wintervelgen) achter moet nog iets lager eigenlijk
en met 19inch en 215/35 zomerwielen
persoonlijk zou ik heel graag lager willen maar nu kan nog net overal komen met licht schuren en dan zou geen eens bij me vriendin thuis kunnen komen dus jah keuzes.. blijft een vervoermiddel(maar wel in stijl )
