Old 17-08-2009, 20:36
Joey_G40's Avatar
Joey_G40 Joey_G40 is offline
Exclamation g40 houd in en valt uit !!!
Ik heb een probleem met de polo als ik hardt rij dan remt ie af op de motor terwijl ik gas geef voor een seconde , Soms valt hij zelfs uit dan kan ik gas geven wat ik wil maar doet ie niks meer,En als ik dan de koppeling in trap valt hij uit en kan ik hem ook niet meer starten ... En na een paar uur wel weer We dachten eerst dat het de bobine was dus hebben we die vervangen. Hij valt nu (nog) niet uit maar remt soms nog steeds af bij een hoog toerental het moet iets met de electronica zijn maar wat ontsteking....zekeringen...... ?? Ik hoop dat iemand me kan helpen hiermee.
VAGH
polo 1.3 g40 (93)
Old 17-08-2009, 21:02
martiepartie's Avatar
Wat doet je toerenteller op het moment dat het misgaat? Als deze vrij abrupt naar beneden slaat, dan kan het je hallgever zijn (in de stroomverdeler).
Ik zie alleen de link niet met het afremmen op hogere snelheden/toerentallen.....
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 17-08-2009, 21:12
Roy-16VT's Avatar
Roy-16VT Roy-16VT is offline
Brandstofpomp???
Mijn mkII-vr6-turbo
Old 17-08-2009, 21:46
Joey_G40's Avatar
@martiepartie: ik heb een beetje zitten googlen en vond een toppic van iemand met het zelfde probleem met een g40 die had de hall gever vervangen en toen liep hij weer als een zonnetje dus ga het morgen vervangen ik hoop dat het werkt. @roy : ik heb er toevallig net een nieuwe tank onder sinds een paar dagen dus dacht eerst dat het daar aan lag maar de brandstofpomp hoor je wel als ik hem op contact zet . We zullen zien wat hij morgen doet. Alvast bedankt jongens!
VAGH
polo 1.3 g40 (93)
Old 17-08-2009, 22:18
Zit de ontluchting van de tank wel goed? Niet dat deze vacuum zuigt?
Eventueel even voorzichtig een stuk rijden zonder tankdop of gaatje daarin boren.
Wel toevallig dat na de tank vervangen de problemen begonnen zijn...
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 20-08-2009, 22:13
Joey_G40's Avatar
Mag dicht het was de Hallgever .
VAGH
polo 1.3 g40 (93)
Old 24-08-2009, 16:20
Joey_G40's Avatar
Hmm Het is toch nog niet helemaal goed Hij valt niet meer uit maar je voelt hem heel licht stotteren onder het rijden en bokt bij een laag toerental,Vol gas doet ie dat niet . de ontsteking staat goed kan het te maken hebben met de extra luchtschuif of
VAGH
polo 1.3 g40 (93)
Old 25-08-2009, 11:32
Heb je alleen de hall-sensor vervangen of het complete ontstekingshuis?
Als je hem compleet hebt vervangen: juiste type gemonteerd?
Er passen verschillende, maar zijn niet allemaal gelijk.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 25-08-2009, 16:15
Joey_G40's Avatar
Heb alleen de hallgever vervangen nieuw .Maar dat bokken en stotteren doet ie pas na dat dat ie is vervangen en heb wel voor dit model polo besteld of is ie mischien toch niet goed afgesteld?
VAGH
polo 1.3 g40 (93)
Old 25-08-2009, 16:21
Zet hem eens in het midden van het stelbereik, dan moet je aardig goed zitten.
Heb je een onderdeelnummer van de halgever?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 25-08-2009, 18:51
Joey_G40's Avatar
wat is de ontstekings tijdstip weet je dat misschien?
VAGH
polo 1.3 g40 (93)
Old 25-08-2009, 22:08
Er staat een streepje met een Z op de krukaspoelie. Daar moet je met de stroboscoop op richten en gelijk zetten met het metalen "vaantje".
Motor op temperatuur, blauwe tempsensor los en dan afstellen bij ongeveer 2500 toeren.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
