Old 17-08-2009, 11:06
MuddyMagical MuddyMagical is offline
Default Zelf kleppen stellen
Ik heb een Golf 3 CL uit 1993 met AAM motor en nu zou ik graag de kleppen rubbers gaan vervangen en ook gelijk de kleppen stellen. Nu heb ik er wel vertrouwen in dat het vervangen van die rubbers goed gaat maar over het stellen van die kleppen kan ik nog niet zoveel informatie vinden.
Is er iemand die mij kan vertellen wat de slag volgorde is en welke speling ik moet instellen?
Old 17-08-2009, 12:09
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
De AAM heeft hydraulische klepstoters, hierbij is stellen niet nodig.
Old 17-08-2009, 12:43
OK bedankt, dat maakt het al iets makkelijker. Maar dan ben ik wel benieuwd waarom deze relatief veel lawaai maken bij een koude motor. Maar hopelijk is dat opgelost bij het vervangen van de rubbers.
Old 17-08-2009, 16:00
VWJYI VWJYI is offline
kan dat je klepstoters gaar aan het worden zijn. Mocht je je kleprubbers vervangen kun je deze misschien direct mee vervangen.
Old 17-08-2009, 20:39
ronnieabf ronnieabf is offline
de klepsteelrubbers hebben niks met rammelen of wat dan ook te make!! als de rubbers slecht zijn gaat de moter olieverbruiken
Old 18-08-2009, 00:15
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
De "duurdere" olie van bijvoorbeeld Castrol kan dit geluid mogelijk oplossen...
Audi S3 sportback, 310pk
Past Cars:
- Audi S3 sportback, 300pk, full black
- Golf IV GTI TDI Exclusive - Powered by VVT [237 pk & 469 nm]
- Golf 3 M-TDI
Old 11-09-2009, 13:36
Dat is de reden dat ik die rubbers ga vervangen
Hij zuipt op het moment.
Old 11-09-2009, 14:49
je kan ook "duurdere" vervangen door het woordje "betere"
Old 11-09-2009, 17:16
ben zine's Avatar
ben zine ben zine is offline
Nu we het toch over kleppen hebben, hoe stel je de kleppen van een JB 1.5 in een Mk1 ?
Is dat met vulplaatjes of met een stelschroef ? En als het met vulplaatjes is, kan ik dat zelf, of beter van niet ?
Old 12-09-2009, 11:25
Je moet er speciaal gereedschap voor hebben
VW 546 hefboom
en 10-208 tang
En een berg stelplaatjes
Klepspeling
0,25 inlaat
0,45 uitlaat
Warm
Old 12-09-2009, 15:58
ben zine's Avatar
Bedankt, beter uitbesteden dus
