Old 16-08-2009, 17:44
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Default Vraagje homokineet vervangen
Ik ben bezig met mijn homokineet te vervangen (Golf 1, wielzijde)
heb de aandrijfas er onderuit, maar nu zou er een borgring/veer moeten zitten die je eerst moet verwijderen voordat je je homokineet er af kan tikken.
Maar volgens mijn handboek zit die aan de binnenzijde dus daar kom je dan toch nooit bij?? of zie ik wat over het hoofd?
Old 16-08-2009, 18:06
johan8vplus's Avatar
nee zit binnenin,gewoon kineet eraf kloppen alst goed is schiet ie over die borgveer heen
passat 1.6D cl 1984(my daily)
seat arosa 1.4 for sale....
passat 1.6 1999 (daily wife)
Old 16-08-2009, 18:17
knarfmk1's Avatar
Nou ik heb flink lopen hameren maar er gebeurt helemaal niks?
Old 16-08-2009, 18:44
yal yal is offline
Met een zware hamer een harde tik op de rand v/d homokineet geven, dat moet absoluut voldoende zijn.
Vorige week nog beide kanten gedaan bij de gti.
grtn yal
Old 16-08-2009, 18:57
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Gewoon flink meppen inderdaad, heb er pas ook nog mee zitten knoeien.
Lekkere schone handen krijg je ook van dat klusje
Old 16-08-2009, 18:58
Bij het hele oude model zit er ind een borgring binnen in de kineet
Maar bij het nieuwere model is het ind met een flinke kunstofhamer een klap geven
Moet makkelijk gaan gezien je de as nu in de bankschroef kunt zetten
Kan zijn dat de splaines wat ingeslagen zijn,dan gaat het iets moeilijker
Old 16-08-2009, 19:01
--daniel--'s Avatar
--daniel-- --daniel-- is offline
Gewoon rammen inderdaad, heb het vrijdag nog gedaan. Moet lukken.
Old 16-08-2009, 19:02
--daniel--'s Avatar
Als je trouwens de nieuwe homokineet al hebt, dan kun je ook in de nieuwe zien dat er een randje binnenin zit waar het borg ringetje in moet vallen. Succes.
Old 16-08-2009, 19:22
knarfmk1's Avatar
Hij is er af! Moest wel echt serieuse klappen geven met een flinke hamer! thanks!
