Old 16-08-2009, 16:41
Minomatic Minomatic is offline
Default Hoe ruit schakelaars aansluiten GOLF 2 GTI G60?
kan iemand me alsjeblieft helpen met het aansluiten van de schakelaars van de electrische ramen in mijn Golf 2 GTI G60?
Ik heb 4 elektrische ramen.
Uit mijn dashboard komen:
-2 rode draden met aan elk 4 pluggen in serie
-2 bruine draden met aan elk 4 pluggen in serie
-4 combi's van blauwe en zwarte draden met pluggen.
Aan de achterkant van de (standaard) schakelaars zitten 6 connectors, op de volgende wijze (op zijn kant):
Oftewel buitenste, binnenste, en dwarse connectors.
Het lijkt me logisch dat de blauw/zwarte draden voor de individuele ramen zijn, en de bruine en rode gewoon voor de stroomvoorziening. Maar hoe ze vast moeten; ik weet het niet.
Alvast bedankt met het delen van deze geheime informatie; aangezien ik het werkelijk nergens op internet heb kunnen vinden.
Old 28-09-2009, 12:07
Ik zit er toch wel mee dat ik mijn ramen niet open en dicht kan doen, en dat mijn dashboard er zo uit ziet:
Vandaar dat ik dit topic nog even onder de aandacht wil brengen. Wie weet hoe deze schakelaars:
Met deze connectors:
aangesloten moeten worden met de draden op de eerste foto? Hartelijk dank!
Old 28-09-2009, 12:28
GerardMkIIVR6's Avatar
Heel simpel je weet welke plus en min/massa is dus die andere kleuren zijn voor omhoog en omlaag.
Dus je zet gewoon stroom op de draden van omhoog en laag dan weet je welke waarvoor is.
Dan pak je snel ff 1 schakelaar uit elkaar en dan kun je precies zien welke waar horen.
Built NOT Fucking Bought
Old 29-09-2009, 06:32
Djinn_4fun's Avatar
Staan er geen nr's bij de contactpunten?
Lijkt mij dat de verticale + en - zijn.
Maar zijn geen originele schakelaars.
zwart of blauw moet geschakeld zitten over het contact.
(bij originele EFH dan)
Zat er geen beschrijving bij?
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 29-09-2009, 07:21
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Misschien heb je hier iets aan:
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 29-09-2009, 13:22
Helaas, volgens mij is het allemaal gewoon gebeund, aangezien alle Golfjes 2 met elektrische ramen 5 schakelaars hebben, en ik heb er 4.
Alles hing al los toen ik de auto kocht, op 1 raam na. Stom genoeg heb ik niet gekeken hoe alles zat toen ik die ook los maakte.
Wat wel opviel was dat dat raam ook open en dicht ging als het contact niet aan stond.
Volgens mij zitten mijn ramen aan het circuit van het kofferbanklampje want die doet het niet meer sinds mijn Handige Harry geklus; zekering zal wel stuk zijn nu.
Al de tips worden zeer gewaardeerd, maar aangezien ik niet kan zien welke functie de connectors achterop de schakelaars hebben weet ik gewoon niet welk draadje aan welke connector moet. Volgens mij heb ik alle combinaties geprobeerd. Ik zal nu proberen een schakelaar van binnen te bekijken.
Old 29-09-2009, 13:25
Djinn_4fun's Avatar
Kijk dan zeker even de zekeringen na.
Jammer dat je niet in de buurt woont.
Mvg Maarten
Old 29-09-2009, 14:18
Djinn_4fun's Avatar
misschien heb je hier iets aan.
Mvg Maarten
Old 29-09-2009, 17:23
Djinn_4fun's Avatar
Mvg Maarten
Old 29-09-2009, 17:25
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Mocht het echt niet lukken , wil ik er ook wel een keer op een avondje naar kijken.
Moet je even langs mijn werk in heerhugowaard.
pb me maar even
Old 29-09-2009, 17:28
Djinn_4fun's Avatar
Mvg Maarten
Old 29-09-2009, 18:14
Losha Losha is offline
waarom pak je niet gewoon een multimeter erbij
dan kun je zo meten wat er wel of niet op de draden staat (+ en -)
en welke kontakten op de schakelaar kontakt maken
edit-
rood en bruin zijn serie
dus + en - (waarschijnlijk rood + )
nou meet je de onderlinge kontakten van de schakelaar -> en klaar
zo moeilijk is't toch niet
HeliosBlauw past bij jou.
Old 29-09-2009, 18:17
edit-
vind het zo ook al lang duren hahaha
Old 29-09-2009, 20:59
Ben er ook wel eens mee bezig geweest
Wat ik toen heb gedaan[na een berg zekeringen]Ron 21 een pb gedaan
Ben toen naar Ridderkerk gereden en die had het binnen 2 tellen gedaan
Old 29-09-2009, 21:22
Bedankt voor al de vrolijke ronde gezichtjes om dit topic een beetje op te vrolijken.
Ik heb vanmiddag een schakelaar uit elkaar gesloopt en heb geconcludeerd dat de buitenste connectors voor de ramen zijn (blauw/zwart), de binnenste voor de + (rood) en de middelste verticale voor de - (bruin).
Zo moet het zeker gaan lukken. Djin, bedankt voor het plaatsen van de foto's. Ron, bedankt voor het aanbod; als het zo niet lukt ga ik er graag op in.
Old 29-09-2009, 21:25
Ja vrolijke noot is altijd nodig.
Maar klopte he wat ik zei even schakelaartje uit elkaar en je kan het zo zien
Zijn in principe simpele schakelaars.
