Old 15-08-2009, 20:40
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Default stationair onregelmatig
Sinds vanmiddag loopt mijn Golf stationair wat onregelmatig.
Hij stinkt verder niet naar benzine ofzo,en hij rijdt verder goed.
Waar zou ik op moeten letten?
Het is een 1.8i(RP)'90
Old 16-08-2009, 08:40
HannoverEdition
weet niet of deze ook op jouw type motor zit maar je zou de stationair-regelaar (soort sigaar) er even tussen uit halen en dan kunnen reinigen met remreiniger,en vervolgens inspuiten met wd40,hielp bij mij wel nl (maar heb zelf een 16v pl motor),en anders bij een volle tank ff een flesje injectiereiniger (is een blauw/paars flesje van Wyns) bij je tank in gooien,vervolgens half leeg rijden en je tank weer vullen,dit heeft bij mij goed geholpen,hoop dat je hier wat mee kunt!?
Old 16-08-2009, 21:19
Madison's Avatar
waar zit die stationair-regelaar precies?
Zou even kunnen kijken
En waar haal je die injectiereiniger?
Gewoon bij de Halfords ofzo?
Old 16-08-2009, 21:23
neef_m neef_m is offline
ik heb hetzelfde probleem, vooral als ik een stukje gereden heb, de auto even neer zet voor 10 min en dan weer wegrijd, stationair is dan ineens 1500 toeren ofzo, ook voor het stoplicht heel laag stationair draaien.
kga morgen even de stationair regelaar schoonmaken, hou je op de hoogte.
owja ik heb ook weleens die injector reiniger erdoorheen gegooid, niet echt merkbaar geweest maar het kan iig geen kwaad.
Old 16-08-2009, 21:33
Madison's Avatar
Het gekke is dat bij mijn Golf toeren normaal blijven,zo'n 900 toeren.
Hij ploft alleen iets,en is onregelmatig,maar dat zie je niet aan het wijzertje.
Hij rijdt verder goed,reageert ook goed op het gaspedaal.
Wat ie soms ook wel doet is inhouden(soort van bokken)als ik 'm koud wegrijdt.
Maar dat is maar heel soms,en is na 1 a 2x over.
Lijkt wel www.bokt.nl (paardenforum)
Old 16-08-2009, 22:06
Remmenreiniger de sproeier inspuiten [schoonmaken
Als je de luchtfilterkap eraf haalt zie je het zitten
Old 16-08-2009, 22:18
MONDY MONDY is offline
komt er ook zwarte rook uit uitlaat ?
verbruikt hij oko meer ?
had dat ook namelijk heb daarna de voetpakking en gasklep vervangen en het probleem was weg had ook een RP motor
Vw Golf TDI 1985
Old 16-08-2009, 22:23
Madison's Avatar
Hij geeft geen zwarte rook,verbruik heb ik nog niet naar gekeken,
blok zweet wel iets teveel vindt ik.
Old 16-08-2009, 22:24
Madison's Avatar
Ik zal er es naar kijken
Old 17-08-2009, 14:01
Madison's Avatar
Vandaag weer een stuk gereden.
Met koude start stond ie netjes stationair te draaien.
Toen ie warm was werdt ie weer iets onregelmatig.
Ga zo eerst ff injectie-reiniger halen!
Old 17-08-2009, 16:09
Madison's Avatar
reiniger door z'n benzine gedaan
Old 22-08-2009, 20:20
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
en werkt het ?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 22-08-2009, 23:09
Madison's Avatar
Ik heb er nog niks van gemerkt,maar zoals al gezegd is,
't kan geen kwaad.
Morgen een langere rit naar de Meern,hij rijdt er niet minder goed om.
Old 23-08-2009, 01:05
't kan geen kwaad.
op het moment dat jij dat typte was het al "vandaag naar de meern"
als het een monopoint is(weet ik niet zeker )kan het idd zijn dat de voetpakking gescheurd is,dan heb je ook van die vage klachten.
Old 23-08-2009, 22:40
Madison's Avatar
Op de Fire and Ice meeting vandaag heeft de Golf wat koelvloeistof gemorst...
lag een plasje onder de Golf,had 'm van de snelweg af daar zo neergezet.
Lekken was daarna over.
Old 27-08-2009, 11:39
Madison's Avatar
Het is trouwens een mono-jetronic inspuitsysteem.
