Old 15-08-2009, 15:22
cabby tdi cabby tdi is offline
Default Voor/nadelen G60 fusee ombouw?
Ik heb nog een schade golf 3 staan, en zat nu te denken dat ik de abs misschien wel kon overbouwen in de golf 1 cabrio. deze heeft de volledige kabelboom en zekeringskast van de golf 3 gekregen bij de motor ombouw.
Ik wil nu de pedal box, hydraulische koppeling en versnellingsbak gaan overbouwen. Achteraan komen de remschijven en remdrukregelaar op de achteras van de golf 1.
De fusee of hub's vooraan zijn het nummer 357407255C zelfde als op mijn corrado g60. Kan ik deze vooraan passend krijgen op mijn golf 1?
Ik denk dat ik langere stuurstangen nodig heb. Maar is het verder mogelijk?
Past de schokdemper van de mk1 op de fusee van golf 2/corrado/golf3
past de homokineet met de splines van de golf 1 in de splines van de G60 naaf?
Is dit alles een beetje goed uit te lijnen na montage?
Is het ook mogelijk om enkel de abs ring te monteren in de fusee van de golf1? het abs oog kan dan eventueel met een beugeltje op zijn plaats gehouden worden?
Ik zal vast niet de eerste en enige zijn dit deze ombouw overwogen heeft..
Graag jullie advies en bevindingen..
Mvg,
Old 15-08-2009, 16:05
Rallye-VR6t's Avatar
Wiellagerhuizen van een golf 2/3 enz passen niet op een golf 1.
De stuur-schokbreker geometrie is anders. Krijg je niet goed uitgelijnd.
Ik heb op mijn golf 1 naven de ABS kooi van een golf 2 gemonteerd en een sensor op het lagerhuis bevestigd.
Ja het kost een wiellager, maar die kosten niet zo gekveel meer tegenwoordig, en dan heb je ook weer eens iets nieuws op de auto
(ik kwam er bij toeval achter dat er iets speling op een lager zat, wat ik bij de APK niet heb opgemerkt.)
Sensor is een baksensor van een Octavia
Old 15-08-2009, 16:16
Bedankt voor het snelle en duidelijk onderbouwde antwoord..
Old 15-08-2009, 16:20
Euh...even over de ABS kooi.
Of VR6 of Golf 2. Het verschil is de hoogte van de kooi.
Ben even vergeten welke ik nu heb gebruikt.
Stekkers voor de sensor via http://www.rdae.nl/ Rick Donkers.
Direct rubbers erbij bestellen die haaks omgaan.
Kabel heb ik gewoon afgeschermd podium microfoonkabel gebruikt.
Old 16-08-2009, 17:09
Ik ga voor de de ombouw van de abs op de golf 1 naven.
Maar wil toch even meedelen dat kwl-motorsport (punt de) setjes verkoopt die het mogelijk maakt om een goede uitlijning te krijgen.
Misschein dat anderen hier wat aan hebben..
Old 16-08-2009, 20:05
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
Ik heb zo'n soort "uniball" 19mm fuseekogel (5cm lang) in bestelling staan in combinatie met een setje verstelbare veerpootschotels aan de bovenzijde, voor een goede uitlijning zou dit volgens de heren geen probleem moeten geven.
Ik heb hiervoor uiteraard wel andere schokbrekers van een MK2 aan de voorzijde, dit aangezien de schokbrekers van een MK1 niet op een MK2 fusee passen. Verder heb je ook de iets langere stuurstangen van een MK2 nodig.
Er is veel discussie op de diverse forums over het gebruik van MK2 fusees op een MK1 met daarbij de mogelijkheid tot goede uitlijning. Ik zou je graag vertellen hoe hij bij mij is uitgelijnd, maar dan moet je nog zeker een jaartje geduld hebben...
Suc6 met je project!
Project: mk1 '77 G60
Old 16-08-2009, 22:08
Stuurstangen van een MK2 met stuurbekrachteging nemen
Die zijn links en rechts verstelbaar
Old 17-08-2009, 18:40
G60RAY's Avatar
Dat zou idd heel goed kunnnen, dit zijn degenen die ik vorig jaar besteld had:
1x spoorstang verstelbaar links 191 419 803
1x spoorstang verstelbaar rechts 191 419 804
Old 21-06-2012, 20:32
louwe caddy louwe caddy is offline
wel even een oud topic omhoog halen
maar is hier ook n update van???
heb zelf ook n set fusee,s met schijven en klauwen van een g60 liggen
voor mijn caddy mk1
heb ook n setje verstelbare poten van een type 2 liggen
maar wat heb ik dan meer nodig om toch die g60 remmerij te kunnen gebruiken???
of is er intussen al n andere oplossing om g60 remmen op n mk1 te zetten??
Old 21-06-2012, 22:23
ja adapters. staan wel op ebay,maar zijn ook bedrijven die ze aanbieden.
Old 21-06-2012, 22:56
adapters inderaad al tegen gekomen vanavond
mischien is dat inderdaad de makkelijkste manier
enkel beetje jammer dat ik die g60 fusee,s al gekocht had
had eerlijk gezegt niet verwacht dat dat zo,n probleem zou opleveren
had wel meteen de onderste fusee koegels erbij meegenomen
gedacht/gehoopt dat ik die er wel makkelijk onder kon zetten
Old 21-06-2012, 22:59
al doende leert men
Old 21-06-2012, 23:02
das waar
is ook niet de eerste x dat ik leergeld betaald heb
Old 22-06-2012, 06:45
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Die g60 fusee's zijn wel weer verkoopbaar, daar is altijd animo voor.
Old 22-06-2012, 10:53
wat is een fatsoenlijke vr pr voor zo,n set fusee,s incl abs sensoren dan???
wil zelf eigenlijk nooit de hoofdprijs geven
maar daarintegen wil ik ook niet de hoofdprijs vragen
moet wel leuk blijven
