Old 15-08-2009, 11:44
veerzes veerzes is offline
Default Abs lampje opheffen!!
Na wat huis werk te hebben gedaan met de Search button was het me nog niet helemaal duidelijk hoe ik m,n tijdelijke probleem kan omzeilen.
Hier dus m,n vraag Hoe kan ik m,n abs lampje uit laten gaan na het starten van de motor.
Ik las iets over een draad vanaf de dynamo ergens naar toe doorlussen
Maar dit is me dus nog niet helemaal duidelijk.
Heeft iemand daar misschien een simpel duidelijk antwoord op
Alvast bedankt
Old 15-08-2009, 11:46
Waarom wil je hem uitschakelen? Heb je een sportstuur zonder airbag geplaatst? Of gewoon een storing?
Old 15-08-2009, 12:08
Heb MK II syncro waar achter trommel remmen op zaten, vervolgens rallye achterwiel ophanging gemonteerd .
Bij de linkerachter as was de stekker er af, dus een nieuwe besteld maar van een nieuwer model gekregen en die past niet want de hele sensor is langer.
Nu blijkt dat de oude niet meer zijn te krijgen dus ik moet ff naar andere oplossing opzoek gaan, maar maandag moet de auto worden gekeurd.
Dus wil voor de keuring het lampje uit laten gaan als hij start.
Vandaar deze vraag Rene
Old 15-08-2009, 12:09
Roy-16VT's Avatar
Roy-16VT Roy-16VT is offline
heb wel eens gehoord dat ze hem aan de oliedruksensor koppelen.
Mijn mkII-vr6-turbo
Old 15-08-2009, 12:29
golf16v's Avatar
golf16v golf16v is offline
1) het gaat hier over een abs lampje en niet over airbaglampje
2) heeft nooit airbag gezeten in golf 2
Old 15-08-2009, 12:38
Tussen de sensor en de astap een paar ringen tussen,en een langer inbusboutje
Old 15-08-2009, 17:19
Maakt dan niet voor de abs computer uit of die een ander type sensor aan hangt??
Old 15-08-2009, 17:52
Sorry, was nog niet helemaal wakker
Old 15-08-2009, 18:03
Als je de sensor aansluit zonder te monteren en het lampje gaat uit is het goed
Durf niet te zeggen of de regelunit dat registreerd als fout
ABS moet zoizo werken voor de APK
Old 16-08-2009, 12:52
Mu!s Mu!s is offline
teller eruit halen , en zoeken naar de signaaldraad van het olielampje en zo doorlussen, of eventueel een massa zoeken die bij starten even massa geeft, en vervolgens weer niks afgeeft!. relais ertussen en klaar is kees! zo heb ik het ook gedaan!
