Old 12-08-2009, 14:02
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Default 40DCOE Webers op 8V
Ik wil graag dubbele webers op mijn 1800 8V zetten. Deze heeft nu een standaard Pierburg carb.
Weet iemand of er ook spruitstukken bestaan hiervoor, namelijk met afsluiting van het koelgat??
Heeft iemand ervaring met een dergelijke ombouw??
Bij voorbaat dank!!
Old 12-08-2009, 16:00
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
met een dergelijk spruitstuk zou je zo de bestaande kunnen vervangen; hou er wel rekening mee dat dit het begin is, bij je 8 klepper (omdat de inlaat boven het uitlaatspruitstuk hangt) moet je er een hitteschild tussen plaatsen om vapor lock te voorkomen en een pierburg pompje van 0.3 bar monteren voor de aanvoer (oude pomp verwijderen). Tevens is het aan te raden een retourleiding te maken bij je carbs just in case, mocht de boel overlopen op je warme uitlaat...
Old 12-08-2009, 16:58
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
inlaatspruitstukken blokkeren het koelvloeistofkanaal niet, dus hier zal je zelf schroefdraad in moeten tappen en een stop in draaien, of een andere oplossing voor verzinnen.
De mechanische pomp die er nu op zit in wel afdoende, hoor, als je het blok verder niet bewerkt hebt. Retour zit nu ook al tussen de pomp en je Pierburg carb, de aanvoerleiding naar de Pierburg aansluiten op beide Webers is dus voldoende.
