Old 10-08-2009, 11:31
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Default Koppeling vervangen Golf 1 1500 4-bak
Ik ga van het weekend mijn koppeling vervangen (Golf 1 1500 4-bak) dus drukgroep en platen.
Nu wil ik het gelijk goed doen en ook wat keerringen e.d. vervangen, ik wil alleen even zeker weten dat ik het goede spul bestel
ik heb gevonden:
Keerring prise as: 020 311 113 en 020 311 108A
Bronzen glijbusje prise as: 020 311 107D
Druklager: 020141165E
Keerring krukas: ??
nog meer dignen die het vervangen waard zijn nu de bak eraf ligt? of andere tips zijn ook welkom
ik las ook dat er speciale boutjes op het vliegwiel zitten --> speciale dop benodigd?
Old 10-08-2009, 12:03
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Je hebt er inderdaad een speciale dop voor nodig.
Old 10-08-2009, 12:05
knarfmk1's Avatar
wat voor boutjes zijn het, kan ik even een dop halen
Old 10-08-2009, 17:29
matt8's Avatar
matt8 matt8 is offline
zit nu even hard te denken maar volgens mij is dat de een of andere vage maat. is tijdje geleden dat ik het gedaan heb maar ik weet nog wel dat ik er gewoon met een een dop 9 of 11 of nog een andere maat (dat weet ik dus niet meer ) mee bezig ben gegaan. moet je wel zo'n dop hebben met fijne tandjes erin. en dat paste toen niet perfect maar heb ze er uit gekregen en ze ook weer vastgedraaid. wacht nog maar even af wat anderen er over te zeggen hebben.
Du brauchst keine panische angst zu haben, Ich fahre Volkswagen..
Ride: 1995 Golf mk3 'Rolling stones'
Engine: 1600 with 75 horses inside.
Old 10-08-2009, 17:37
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Als je de volgende keer weer hard op denkt.
Typ het dan aub niet!
MK 1 gti 83 (project)
Old 10-08-2009, 17:51
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Boutjes zijn 12kant 9mm.
Gaat ook prima met een ringsleutel.
Old 10-08-2009, 19:59
Erwin G60's Avatar
Is zon koppeling vervangen veel werk de mijne is er binnenkort ook aan toe en wil het eigenlijk ook zelf proberen maar heb het nog nooit gedaan?
@Knarfmk1
Als ik je topic vervuil moet je het zeggen dan verwijder ik het weer!
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 10-08-2009, 21:40
knarfmk1's Avatar
mooi dat scheelt! maar moeten er nog meer dingen vervangen worden nu ik erbij kan?
Originally Posted by Erwin G60
@Knarfmk1
Nee hoor ga maar door met vervuilen
Old 10-08-2009, 22:08
ids ids is offline
druklager zit aan de andere kant van de bak dan de koppeling.
er zit ook een lange pen door de bak, die moet je ook goed controleren.
Old 11-08-2009, 07:37
Vliegwiel zit met gewone bouten vast 9mm [12 kant dop]
Krukaskeerring is geen los deel meer bij de dealer[aleen samen met de aluminium plaat
