Old 09-08-2009, 13:17
Default Wielen passen niet op naven
Bij de Golf heb ik een beetje een vreemd probleem met de passing van de velgen op de naven.
De wielen doen er niet echt toe, want ik heb alle verschillende velgen die ik hier heb liggen al geprobeerd, en met elke set hetzelfde probleem. Het naafgat van de velg lijkt kleiner dan de naaf van 't fusee, ook wanneer ik orignele velgen probeer, zoals de Teardops en Snowflakes.
Ik had met deze velgen geen probleem op de originele 1.3 naven, maar ook met het setje naven dat ik nog heb liggen, afkomstig van een gti, heb ik geen problemen, enkel met het nu gemonteerde setje. Nu zou ik graag weten of er verschillende naafdiameters zijn geweest bij VW wat dit probleem verklaart, of wat anders de oorzaak zou kunnen zijn. Het gaat in ieder geval om beide zijden, links en rechts op de vooras.
Als ik de velgen er op wil leggen, moet ik de bouten telkens over kruis aandraaien, om zo de velg steeds iets verder op de naaf te trekken. Als ie er eenmaal op zit, zit ie recht, en het zal dus nog geen mm verschil zijn. Als de velg er daarna echter weer van af moet, begint het drama omgekeerd. De velg zit muur- en muurvast, en ik moet echt behoorlijk kracht zetten om hem los te krijgen. Zoveel kracht, dat je je telkens opnieuw weer ervan wilt verzekeren dat inderdaad ook echt alle valgbouten los zijn...
Help...?
Old 09-08-2009, 13:26
Help...?
waarschijnlijk heeft iemand er ooit wielen op gehad zonder centreer-ringen waardoor er roestvorming op de naaf zit,even opschuren dan is het over. heb het zelf ook eens gehad.
Old 09-08-2009, 21:51
mk1diesel's Avatar
idd de naven goed opschuren
VW Golf 6 GTD 2013
VW Golf 1 Diesel 1983
VW Golf 1 Benzine 1977
http://www.classicmk1.nl
Old 09-08-2009, 22:02
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
de naaf is 57.1 , jou naaf is 99% zeker vervuilt,even met staalborstel op de slijptol (oid) rond gaan en alles past er weer op .
Old 10-08-2009, 09:07
ids ids is offline
of er heeft iemand met de hamer op zitten meppen, dat je naaf nu een deuk heeft, of een beetje krom.
