Old 08-08-2009, 21:34
16v-mj's Avatar
16v-mj 16v-mj is offline
Send a message via MSN to 16v-mj
Default vento dashboard demonteren
hallo,
Ik ben bezig met het demonteren van het dashboard uit m'n vento,
om een golf 4 dashboard er in te zetten,
alleen loopt het nu een beetje van met het demonteren.
Ik heb voor al heel wat schroefen en zo er uit gedraaid.
alleen zit hij nog behoorlijk vast.
Weet iemand op te noemen waar al de schroefjes zitten
het gaat trouwens alleen nog om het grote gedeelte
al het losse spul is er al uit.
Alvast bedankt,
Mark-J.
Old 10-08-2009, 07:11
Onder de voorruit in de waterbak zitten daar niet 2 m6 moeren
Old 10-08-2009, 09:00
indewarre's Avatar
yup dat klopt, datte golfe vier dash past ook niet zomaar je moet er stukken uitzagen en dat komt behoorlijk precies, parebool hier van het forum heeft ook zo'n dash vraag hem eens en houd ons dan op de hoogte, volgens mij ben je het kachelhuis ook nodig van de golf 4
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 10-08-2009, 11:12
16v-mj's Avatar
ik heb het dashboard hier al uit een mk3
van de sloop getrokken.
dus hij is al pasklaar.
anders was ik er ook niet aan begonnen.
en nog bedankt voor de info ik zal vanmiddag na mn werk gelijk kijken.
ik hou jullie wel op de hoogte.
Old 27-08-2009, 21:29
GoAzBox's Avatar
GoAzBox GoAzBox is offline
heb je al een update?
Grtz
Old 08-09-2009, 02:20
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Hier dezelfde vraag al een plaatje van de werken of het eindresultaat?!
Audi S3 sportback, 310pk
Past Cars:
- Audi S3 sportback, 300pk, full black
- Golf IV GTI TDI Exclusive - Powered by VVT [237 pk & 469 nm]
- Golf 3 M-TDI
Old 12-09-2009, 13:40
16v-mj's Avatar
Hoi,
sorry voor de late reactie.
ben erg druk geweest.
De koppaking & ashoes moesten vervangen worden.
en met fulltime werk hou je ook niet veel tijd over (in 't licht)
maar onder de motorkap nu is alles klaar,
en bij het dashboard ben ik nu druk bezig met alle electronica
ik zal zometeen een paar foto's voor jullie maken.
Old 13-09-2009, 11:38
GoAzBox's Avatar
vet ben erg benieuwd hoe het kunstwerkje wordt!!!!
Old 13-09-2009, 12:43
GerardMkIIVR6's Avatar
Gaat leuk worden veel sterkte en plezier.
Heb zelf al 2 ingebouwd 1 in mijn MkII en 1 in LouwVR6 zijn MkIII.
Built NOT Fucking Bought
Old 20-09-2009, 01:08
16v-mj's Avatar
nou eindelijk foto's
het dashboard is zo goed als klaar
ik mis nog een aantal onderdelen.
die moet ik in de komende tijd even bij mekaar zoeken.
laatste momenten van opbouw.
en eindelijk is hij (Z.G.A.) klaar.
radio en het bakje daar bij e.d.
zijn onderhand ook ingebouwd
die foto's volgen nog nog
ik zal van de rest van de vento
ff foto's posten in het eigen MK3 topic
GRTZ M-J.
Old 21-09-2009, 10:24
GoAzBox's Avatar
vet hoor!!
ziet er erg goed uit!
wat een transformatie
erg netjes gedaan!!!
respect!!!!!!!
Old 21-09-2009, 10:41
Ja netjes gedaan ziet er goed uit.
Maar waarom is er zo een stuk uit die tunnel gezaagd
Old 21-09-2009, 11:33
GoAzBox's Avatar
bedoel je het handrem gedeelte?
zie anders niet wat je bedoelt
iig, die zou ik als mogelijk er op late
eigenlijk ist ook mooier met een golf4 stuurkolom+stuur etc.
lijkt me ook wel pas te maken toch?
Old 21-09-2009, 13:10
Nee ik bedoel het schakelgedeelte mist een heel stuk uit.
Ja het mooiste is met alles erin zoals ik heb gedaan.
Maar ik denk dat de tunnel is aangepast omdat het dash scheef achterover hangt.
Had niet gehoeven.
Old 21-09-2009, 15:47
indewarre's Avatar
golf 4 stuurkolom past niet heb wel eens gehoord da die van een new beetle past
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 22-09-2009, 10:36
GoAzBox's Avatar
heb es goed naar me eigen auto gekeken en zie nu wat gerard bedoelt.
zie je niet veel van alst af is of als je niet beter weet
Old 22-09-2009, 11:06
Ben zelf er vaak genoeg mee bezig geweest hahaha dus zie alle verschillen enz wel.
Hangt ook wat voorover hebben velen last van die ze inbouwen.
En daardoor zit het stuur ook zeer dicht op het dash-teller gedeelte.
Old 22-09-2009, 21:29
GoAzBox's Avatar
waarom hangt ie voorover dan?
hoe heb jij dat voor elkaar gekregen dan?
'12 Passat B7 Variant 1.6 TDI 110kW
'01 Golf Cabrio 85kW
Old 22-09-2009, 21:40
Nou ja voorover ik bedoel meer achterover naar de besuurder toe.
Ja kan het zien aan het stuur zit dicht tegen de cockpit bolling aan,en omdat de tunnel uitgezaagd is dat wijst er ook al op.
En hij kan bij het voorraam ook een cm lager.
Ik heb er veel werk van gehad hahaha
Old 24-09-2009, 12:01
bora-r32 bora-r32 is offline
gebruik je je oude golf 3 teller
