Old 07-08-2009, 19:02
Default klepstoters NZ vervangen
Ik zou graag (grotendeels uit voorzorg) de klepstoters (hydro) van mijn 13 NZ motor vervangen willen hebben.
Ben er al achter dat ze via ebay.de voor 5 tientjes op de mat liggen maar zit alleen met de montage waar ik zelf niet aan kan/ wil beginnen.
Heeft iemand dit wel eens bij een garage laten doen en wat kost dat ongeveer ?
Of zit hier misschien een beun de haas (niet al te letterlijk) die dit kan en wat wil verdienen (omg. Brabant) ?
Old 08-08-2009, 10:39
Kan je er wel mee helpen
Als je zelf voor de spullen zorgt
Old 08-08-2009, 11:04
richard-polo's Avatar
Ik kan je ook wel helpen tegen vergoeding.. (eindhoven)
ik hoor het wel via een mailtjes als er intresse is.
grt Richard
Old 08-08-2009, 11:07
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Schat dat je er een uur of 3 a 4 mee bezig bent. Zou meteen waterpomp (= ook spanrol) en distributieriem vervangen,
Old 08-08-2009, 11:34
En wat is, naast de voorzorg, de reden voor vervanging?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 08-08-2009, 16:55
Ze tikken heel licht, denk dat 99% er gewoon mee door zou rijden maar ik niet, vandaar voorzorg .
Waterpomp en distributie zijn 1000 km oud dus wil die eigenlijk wel laten zitten...
Old 09-08-2009, 09:54
Moet wel allemaal weer los
Old 09-08-2009, 10:09
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Is zo gebeurd. Zeker als het dus recent al los geweest is!
Old 09-08-2009, 11:28
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
distri riem zou ik in jouw geval dan ook uit voorzorg vervangen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 09-08-2009, 11:54
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
hij zegt net al dattie dat net gedaan heeft. 1000 km geleden.
dus dat zit wel goed.
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 09-08-2009, 14:39
mk2 td driver's Avatar
mk2 td driver mk2 td driver is offline
inderdaad, een 1000 km oude waterpomp en distributie gooi je nog niet de ijzerbak in dacht ik zo.
golf mk2 td (1v) '90 (current)
golf mk2 gti 16v (kr) '86 (current)
golf mk2 1.6automaat(ez) '86 (ex)
Old 10-08-2009, 11:15
tim_j's Avatar
daar las ik overheen
Old 10-08-2009, 11:38
Hoeven in principe ook niet los.
Is de oliedruk wel goed?
En juiste olie?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 10-08-2009, 11:41
martiepartie's Avatar
in je andere topic lees ik dat er nogal wat aanslag zit onder 't kleppendeksel. Een reinigingsgoedje door de olie en daarna frisse olie doet wonderen voor een zeer licht tikkend klepstotertje.
Ik heb dit zelf bij een (plotsklaps) tikkende 1.3 gebruikt, de tik was weg en heb er nog ruim 30.000km mee gereden zonder een enkel tikje.
Ik zou dat eerst eens proberen, kan je weer een hoop ge-emmer en geld besparen.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 10-08-2009, 15:24
Is niet mijn topic, kleppendeksel nog niet los gehad .
Heb gisteren de 1000km oude 10w40 er af gehaald en nu geprobeerd met 15w40 Valvoline maar tikken blijft.
Oliedruk is nog niet gecontroleerd, maar toevallig dat ik het er gisteren met iemand over had en die zou zweren dat het mijn injectoren zijn die hoorbaar zijn en niet de klepstoters...
Hoe hoor ik het verschil hier tussen want ik wil best de klepstoters laten vervangen maar als het achteraf toch de injectoren zijn is dat een beetje zonde geld .
Old 10-08-2009, 18:57
Even met een lange schroevendraaier op het blok luisteren waar het tikt (handvat tegen je oor).
De injectoren zijn inderdaad duidelijk te horen. Er zijn VW modellen die met geluidsdempers op de injectoren uitgevoerd zijn, moet je op de sloop wel kunnen vinden.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 11-08-2009, 07:27
Bij gas los moet het tikken even weg zijn[de injectoren stoppen dan met tikken
