Old 06-08-2009, 21:17
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default 1600TD te snel te warm
Hey
Vandaag eerste proefritje gemaakt in mn Passat TD, de motor uit de Santana erin gehangen. Verwachtte dus niet veel gekkigheid, maar nu wordt ie best warm.
Proefritje door de buurt, niet hoger dan zn 3, maar denk binnen 2 km stond de temperatuurmeter al goed voorbij het midden. De koelwaterslangen waren beide warm, dus neem aan dat het watersysteem vol zit en werkt. Ook had ik m al draaiende gehad, en water stroomde, kachel werd heet. fan sloeg aan.
Morgen ga ik weer aan de slag, maar wil even weten waar ik naar moet zoeken bij een volgend proefrondje, ga uiteraard de fan in de gaten houden etc, maar ik vond dat ie al erg vroeg steeg in temperatuur, hoe kan dit???
nou, een paar tips en truuks, of iemand die t probleem kent, en ik kan morgen de auto afmaken
danku!
2005 Prius
Old 06-08-2009, 22:08
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Geen storing in het instrumentenpaneel? Of heb je die ook overgezet?
Old 06-08-2009, 22:19
Zollie's Avatar
alles overgezet, complete bedrading en dash, instrumenten etc.
oliepeil is goed natuurlijk
2005 Prius
Old 06-08-2009, 22:40
Franklin's Avatar
Franklin Franklin is offline
controleer even of er geen lucht in je koelsysteem zit.
Old 07-08-2009, 09:34
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Precies, zou 'm nog eens goed ontluchten (en bijvullen)?
Overigens waren er gisteren wel meer auto's die vrij warm werden, het was dan ook vrij warm?!
Old 07-08-2009, 10:55
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Radiateur is dezelfde maat?
Old 07-08-2009, 11:24
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Remmen blijven niet hangen?
Old 07-08-2009, 16:53
Zollie's Avatar
alles in orde, het bleek de thermostaat...
Vreemd genoeg besloot die het te begeven precies tijdens de wissel, hoe zou dat komen??
2005 Prius
Old 07-08-2009, 18:49
Oudelut's Avatar
Aflaten en opnieuw vullen van koelvloeistof? Iets meegespoeld wat smeerde of zo?
