Old 05-08-2009, 20:04
Antera's Avatar
Antera Antera is offline
Send a message via MSN to Antera
Default Wolfsburg edition 8V in onderdelen te koop
Wegens een aanrijding met een los geslagen caravanwiel gaat de WOB in onderdelen weg.
Foto’s spreken voor zich. Alles wat erop en eraan zit is voor ieder die dat wil. Dus zie je iets wat
Je wilt hebben dan mail het me toe en we komen er wel aan uit op info@lowering.nl. Bellen mag ook naar 0615228709.
Sommige zaken zijn voor verzending mogelijk andere zaken alleen af te halen.
Compleet ABS systeem incl Pomp/Kabelboom/computer en ABS/handrem lampje en eventueel met complete voor fusee's zodat het systeem helemaal compleet is. Op de fusee's zitten de schijven en klauwen ook nog op. ABS sensoren zitten er ook nog in.
t.e.a.b.
Kachelmotor VW golf 2 (alle) 25 euro
Kachelradiateur golf 2 ( alle) niet lek en in goede staat VERKOCHT
ABS Pomp golf G60 € 50 of t.e.a.b.
BBS Bugatti velgen 7.5jx15 et 35 € 100 of teab
Originele rood/zwarte achterlichten VERKOCHT
Hella achterlichten + knipperlichten Blauw met E-keur € 25
Votex middenconsole € 100 of teab:
Origineel 16V logo nieuw € 30 VERKOCHT
Weitec vaste verlagingset 60/40 compleet incl toplagers enz ( aanschafdatum 21-8-2008) zgan € 200 of teab VERKOCHT
Setje H&R veren geschikt voor de golf 2 16V 40/40 verlaging € 60
Sigla Chrome edition Ramen Kentekenvrij verwarming is perfect € 125 VERKOCHT
Sebring uitlaatsysteem met middendemper/tussendempervervangen en einddemper € 100 of t.e.a.b. VERKOCHT
Dikke lijstenset helemaal compleet € 100 VERKOCHT
Edition emblemen 3 stuks € 25 VERKOCHT
Lenso velgen 16 inch met Dunlop Sp9000 195/40r16 met rondom 4mm profile € 275 ophalen en meenemen
Compleet edition interrieur incl vloerbedekking/stoelen/panelen/hoedenplankschotjes/hoedenplank en achterbank. Is wat vuil maar een doekje doet wonderen. Ik doe een gooi € 250 of teab VERKOCHT
origineel GTI grill met rode rand € 20 of teab VERKOCHT
Klokkenpaneel 1 witte stekker aansluiting € 25 VERKOCHT
Corrado KLOK € 25
Setje origineel 16V GTI wielen incl chrome randen incl winterbanden (1 band kapot) € 100 VERKOCHT
Randen moeten alleen even gepoetst worden zie foto waarop ik een stukje gepoetst heb
Originele Dikke achterbumper kleur LA9V € 50 VERKOCHT
Motor+ bak koppeling is versleten( zelf demonteren) MOTOR LOOPT NOG VERKOCHT
Deuren incl ramen en mechaniek excl spiegels kleur LA9V € 35/stuk VERKOCHT
Spiegels Handmatig dus niet elect. Kleur LA9V € 40
Compleet dakraam incl rails en toebehoren indien gewenst € 50
Daklijst links in goede staat geen scheuren tiptop nog € 30 VERKOCHT
Edition leer stuur in nette staat. Geen losse naden € 30 VERKOCHT
Remmen compleet met Fusee’s + schijven en blokken voorzijde ( abs) € 75 of teab
Zacht GTI dashboard met zwarte bies. 2 dagen nog dan naar de sloop
Losse edition achterbank in perfecte staat € 30 of teab.
GTI logo + zwart logo achterzijde 15 euro VERKOCHT
Fussee voorzijde 238mm incl schijven/blokken en klauwen + fuseekogels (ABS sensoren aanwezig) T.E.A.B.
Complete Stuurbekrachtiging incl pomp en bevestigingsbeugels 100 euro
Heb je nog andere zaken die je weet te verzinnen wat er op deze WOB zit laat maar weten
Wat je ervoor geeft en dan komt het vast goed.
Meer info en/of foto’s info@lowering.nl of 0615228709
Old 05-08-2009, 22:50
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
ja logo wil ik hebben doe maar een pb-tje
Old 06-08-2009, 11:42
Bregget Bregget is offline
wat is de kmstand van het blok?
Gr
Old 06-08-2009, 12:22
Renegade Renegade is offline
Ook evt. 1 deur los tekoop of alleen per 2 ? Wat is de staat van de bestuurdersdeur ? Geen deukjes ed, staat van de lak ?
Old 06-08-2009, 13:40
Antera's Avatar
Ook een deur te koop geen probleem. beide deuren hebben wat lichte schade op de kopse kant van de deur aan de kant van het slot.
alleen het 16V logo is er nog indien je deze wilt graag even een mail naar info@lowering.nl met je adres gegevens en dan zal ik de rest wel laten weten
Gr
Km stand blok is 2 ton distributie en spanrol en waterpomp 10.000 km gelden vervangen
Old 06-08-2009, 14:21
redbull's Avatar
pb-tje en mail verstuurd.
Old 06-08-2009, 21:35
Antera's Avatar
Geupdate
Old 07-08-2009, 09:10
vwclubparkstad0's Avatar
vwclubparkstad0 vwclubparkstad0 is offline
zijn de spatborden voor bijde nog goed??
Old 07-08-2009, 11:30
Antera's Avatar
Rechtsvoor is nog netjes. Linksvoor heeft een tik gehad en is op de kopse kant wat omgebogen
Old 07-08-2009, 15:41
redbull's Avatar
geld is overgemaakt
tevens een upje
Old 08-08-2009, 14:29
Antera's Avatar
Onderdelen toegevoegd en geupdate
Old 08-08-2009, 14:37
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Ik heb wel intresse in het uitlaat systeem, pm me ff over hoe of wat...
Gr,
Lars
p.s. hoest verder..
Dodge RAM 1500
Old 10-08-2009, 14:53
Antera's Avatar
Gr,
Lars
p.s. hoest verder..
Je hebt PB en de uitlaat is in prima staat. Geen gekke dingen te vinden
En een update
Mark
Old 10-08-2009, 20:55
genesis92's Avatar
genesis92 genesis92 is offline
komplete achteras met schijven????
Old 10-08-2009, 21:16
Antera's Avatar
Doe een bod en we komen er wel aan uit
info@lowering.nl
Old 11-08-2009, 11:16
genesis92's Avatar
50 euro
Old 11-08-2009, 12:30
Antera's Avatar
50 euro
Kom maar halen.
Wel zelf mee demonteren
Old 11-08-2009, 20:52
Antera's Avatar
Voor iedereen die betaald heeft gaan morgen de onderdelen op de post
Old 17-08-2009, 12:17
Antera's Avatar
Aantal onderdelen bij gevoegd voor de laatste keer en geupdate. Van de week word het karkas opgehaald en zijn alleen de zaken waar nog niet verkocht bij staat nog te koop de rest ligt dan in de pers
Old 17-08-2009, 21:10
Vijftig euro voor de Votex?
