Old 04-08-2009, 21:49
CabrioMania's Avatar
CabrioMania CabrioMania is offline
Default Motor stotterd als ie warm is
Hallo
Ik heb een vraag bij een maatje van gaat het blok stotteren als ie warm is maakt niet uit bij welke snelheden.
wat is er allemaal vervangen
hallgever, bougies, bougieskabels, rotor en verdeelkap.
ook hoort hij een relais klikken als hij stottert.
wat kan het zijn.
Gr. Dré
We gotta move
Old 04-08-2009, 21:53
Heb eens een Jetta gehad die erg slecht liep bij warme motor.
Koud geen enkel probleem en hoe warmer hoe slechter tot uitvallen aan toe...
Bij mij was de lambda sensor kapot.
Old 05-08-2009, 19:00
Daar dacht ook aan dus zal het door geven... bedankt
Gr. Dré
We gotta move
Old 05-08-2009, 20:30
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Hoogstwaarschijnlijk is de bobine aan het begeven, maar kan ook aan de ontsteking zelf liggen.
Heb precies hetzelfde gehad met mijn cabrio (2E motor) het werdt steeds beter, totdat hij het helemaal niet meer deed haha.
Old 05-08-2009, 20:43
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
ik zou ook zeggen bobine, die geven vaak aleen storing als ze warm worden. en is een stuk goedkoper als je lambda dus als je zomaar ff wat wil vervangen om te kijken of het scheeld zou ik dat eerst doen.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 06-08-2009, 16:50
okay,
thx dan kan die eerst maar eens testen om een andere er op te zetten
gr. Dré
We gotta move
Old 11-11-2009, 13:26
johan1988 johan1988 is offline
Originally Posted by CabrioMania
okay,
gr. Dré
wat voor motor licht er in?
Old 18-11-2009, 17:35
GoAzBox's Avatar
GoAzBox GoAzBox is offline
vacuüm?
'12 Passat B7 Variant 1.6 TDI 110kW
'01 Golf Cabrio 85kW
Old 15-01-2010, 12:57
Vento2.0GT Lady Vento2.0GT Lady is offline
Hello DR. Dre.
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad. Inderdaad bobine, hallgever, bougies, bougieskabels, rotor en verdeelkap en de rest van de rotzooi vervangen.
Toen werd het zo erg dat hij er bij een snelheid van 150 helemaal mee ophield en ook nooit meer wilde starten. Ik moest me laten afslepen door de ANWB
Hierop heb ik hem uit laten lezen. Niets aan de hand. Ik rij naar huis en sta weer stil.
Hij is nu uitgelezen met de storing erin en het bleek de BDP sensor te zijn.
De onderbreker schakelt de primaire stroom door de bobine op regelmatige tijdstippen aan en uit. Wanneer de zuiger nabij zijn bovenste dode punt (BDP) Wiki.
Hij zit onder de startmotor.
Wie weet heb je er wat aan.
GR. GT Lady
Old 15-01-2010, 19:02
ratrod13 ratrod13 is offline
Bij mij idem, een bdp sensor kapot...
