Old 04-08-2009, 14:01
Golf_MK1 Golf_MK1 is offline
Default Schoonmaken cabriodak
Hey hey
Ik heb een vraagje over het schoonmaken van m'n sonnelanddak.
Ik heb al meerdere keren vogelpoep / stof / zand op m'n dak gehad..en toen heel voorzichtig met een zakdoekje er af gehaald..maar dat doe ik dus niet meer, aangezien er dan toch van die witte pluisjes in je dak blijven steken.
Ik heb nu een speciale vezeldoel gekocht die niet pluist..dus dat is opgelost..Maar nu zoek ik eigenlijk nog een middeltje dat ik makkelijk op het dak kan spuiten, zonder beperkingin in hoeveel of hoevaak je het mag gebruiken etc..
Ik heb van cabrioservice Johan de tip gekregen dat je met glassex wel wat schoon kunt maken..heb het geprobeerd en het werkt best aardig moet ik zeggen
Maar ik durf niet te veel te gebruiken..want weet niet of het op de lange termijn van invloed is op (de kleur) het dak..
Heeft iemand een goede tip qua middel?
Alvast bedankt!
Ciao!
Golf 1 Cabriolet 1.8
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=50460)
Old 04-08-2009, 15:54
Street Performance's Avatar
Street Performance Street Performance is offline
Ouderwetse groene zeep blijkt ook heel goed te gaan. Ik deed daar vroeger altijd mijn audi dak mee.
Groeten,
Marc
www.streetperformance.nl
Old 04-08-2009, 16:27
classicline's Avatar
Jep werkt super, of gewoon dreft en een afwasborstel.
Daarna behandelen met iets waterafstotends kan geen kwaad.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 04-08-2009, 17:22
iets waterafstotends wat goed is
water afstotende spray van scapino
niet duur en werkt perfect
Old 05-08-2009, 09:16
golf1tattoo's Avatar
golf1tattoo golf1tattoo is offline
Groene zeep (van Driehoek) werkt inderdaad perfect!
Gewoon heel goed inzepen en laten inweken. Dan afspoelen en desnoods nog een keer.
Dat kun je het beste op een regenachtig dag doen zodat het dakje niet te snel droogt tijdens het inweken.
Over het wel of niet inpregneren met waterafstotende spray daar zijn de meningen over verdeeld. De een zegt wel doen, de ander zegt niet omdat het schadelijk is voor de onderlaag van je kap...
Fuck modern cars, I drive Oldskool!
Oud-eigenaren GEZOCHT
Old 05-08-2009, 13:42
Oke super.
Bedankt voor de tips allemaal!
Old 05-08-2009, 13:46
Dat van die waterafstotende spray is dan wel belangrijk ja. Als het nu regent zie ik altijd van die leuke ronde regenplasjes liggen op mijn dak. Aangezien het een nieuw dak is moet het of voor de montage zijn bewerkt met waterafstotend middel...of niet..
Maar heb geen idee eigenlijk
Old 05-08-2009, 13:57
T.C.Z.L's Avatar
T.C.Z.L T.C.Z.L is offline
Meguairs convertible & cabrio cleaner voor het reinigen van je dak.
Meguairs convertible & cabrio wheaterproofer voor het beschermen.
'85 VW Jetta II CL 1.3
'79 VW Golf 1 1.3 GL
'85 VW Jetta II GL 1.3
'99 VW Bora Variant 1.9 TDI
Old 05-08-2009, 14:18
Nice, thx
Old 05-08-2009, 19:18
matt8's Avatar
matt8 matt8 is offline
Aha, dit is interessant . ik rijd zelf nog steeds met het pvc dak uit 1981. en dat ziet er perfect uit. en nu houd ik dat graag zo. hij staat altijd wel onder de carport dus het dakje zelf ziet weinig zon, dat scheelt al. maar met regen erop heb ik wel eens wat vale plekken. nu zoek ik eigenlijk iets waarmee je zo'n dakje schoon kunt maken en mooi zwart kunt laten lijken?? ik doe het nu alleen met water en dan goed droogmaken. geen zeep of wat dan ook. maar de vorige eigenaar heeft eens een paar stukjes vogelpoep te lang laten zitten en die zijn iets ingevreten. op deze plekjes doe ik meestal heel iets siliconen spray. dit glanst altijd wel mooi zwart. maar ik weet niet of het wel zo goed is voor mijn dak? iemand die zelf ook nog zo'n oud pvc dakje heeft en iets heeft waarmee hij het altijd behandelt en wat het dakje niet sloopt???
p.s. sorry dat ik mijn verhaal in je topic doe.. maar om er nu een ander topic voor aan te maken.
Du brauchst keine panische angst zu haben, Ich fahre Volkswagen..
Ride: 1995 Golf mk3 'Rolling stones'
Engine: 1600 with 75 horses inside.
Old 05-08-2009, 21:48
T.C.Z.L's Avatar
ook hiervoor:
Old 06-08-2009, 08:17
Haha geen probleem joh! Het gaat inmiddels over het schoonmaken van je cabriodak he!
Succes!
Old 06-08-2009, 16:51
matt8's Avatar
ook hiervoor:
dit werkt dus ook op pvc dakjes? en dit is ongelimiteerd te gebruiken? niet dat het het dak op den duur toch aantast. zal er eens even naar kijken. nog meer mensen met ervaring??
Old 06-08-2009, 16:53
matt8's Avatar
Succes!
haha, heel mooi. kijken of er nog meer mensen met nuttige toevoegingen zijn. vind het toch altijd lastig om zo maar iets op mijn dakje te smeren. een nieuw dakje zou ik zonde vinden. origineel is origineel en dat moet gewoon zo blijven.
Old 08-08-2009, 17:22
matt8's Avatar
geen andere mensen met suggesties en/of ervaringen?
Old 10-08-2009, 17:15
matt8's Avatar
laatste poging.. anders ga ik die meguairs spullen maar bestellen..
Old 11-08-2009, 21:42
cabby tdi cabby tdi is offline
poorboy heeft ook cabrio spul dacht ik...
porsche heeft ook een mooi koffertje voor cabrio daken. ;-) Gebruikte ik vroeger altijd.
110 euro per koffertje.. en je hebt een volledig was, poets en onderhouds set voor je lak, rubber, cabrio dak en interieur.
en dit is geen turtle wax gedoe... Je merkt het verschil. ik heb het een keer gekregen bij een 964 die ik gekocht had. En sindsdien heb ik er elke cabrio mee gedaan die ik gehad heb. golf1, golf4 , audi cabrio...
Let wel er zijn 2 koffertjes te koop. cabrio en coupe...
mvg,
reken maar eens uit wat je bij maguires kwijt bent voor vergelijkbaar setje...
Old 11-08-2009, 21:54
Dit is de NON cabrio set.
de foto in vorige post is cabrio set
Old 11-08-2009, 22:05
golfcabriolet's Avatar
en wat kost het..
Old 12-08-2009, 07:07
Originally Posted by golfcabriolet
en wat kost het..
110 voor een koffertje kijk op carnewal.com -> maintenance
