Old 02-08-2009, 19:49
johangt johangt is offline
Default Geen ontsteking G40 motor
Ik krijg maar geen ontsteking op mijn G40 blok.
De motor draaide perfect tot een bepaald moment hij stil viel en sindsdien krijg ik hem niet meer aan de praat.
Reeds gedaan:
- delco + hallgever vernieuwd
- bobijn vernieuwd
- kabelboom vernieuwd
Digifant uitgetest bij een andere wagen en daar werkte deze.
Werkende digifant geleend van kameraad en geprobeerd.
Allemaal ZONDER resultaat.
Ik krijg maar geen vonk op de bougies.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Ik weet echt niet meer wat ik kan nakijken of vervangen.
Graag enige hulp aub.
Old 02-08-2009, 20:07
elektrisch gedeelte contactslot
Old 02-08-2009, 20:14
wat bedoel je hiermee?
Aansluitingen aan contact?
Old 02-08-2009, 20:26
vanuit het contactslot wel stuurstroom naar je bobine?
Old 04-08-2009, 14:46
er gaat geen draad naar de bobine. Er komt er wel een (zwart/groen) vanuit de digifant naar de bobine. De andere is massa en de andere (zwarte) komt van een relais van de brandstofpomp.
Vroeger zoog mijn brandstofpomp (meestal) altijd aan bij opzetten van contact. Ondertussen doet het dit niet meer.
Ik heb ondertussen in die richting al gekeken. Ik heb de relais (gezekerd) overbrugt maar toch zuigt deze niets aan. De pomp werkt want deze heb ik rechtstreeks op + en - aangesloten en dan zoog deze wel.
Misschien iemand een suggestie?
Old 04-08-2009, 20:48
Rallye-VR6t's Avatar
Stap1
Kontakt aan, brandstofpomp even aan. (niet starten)
Doet dit niks, dan is waarschijnlijk je digifantrelais stuk.
Deze wordt even aangestuurd door de digifant, maar geen toerental signaal dus stop.
Stap2
Pomp doet even en valt stil.
Daarna starten
Motor draait, maar slaat niet aan.
Dit kan het gevolg zijn dat er geen toerental signaal wordt aangeboden aan de digifant.
Is er n.l toerental signaal, teken voor de digifant dat de motor draait en hierna schakelt de digifant zichzelf aan, en de brandstofpomp.
(van 50 over op 15)
Denk dat het relais het meest voor de hand is, motor funktioneerde prima zeg je. En opeens is het over en uit.
Old 05-08-2009, 19:14
Digifantrelais is vervangen maar bij opzetten van contact slaat de pomp niet aan.
