Old 02-08-2009, 13:28
Tim05 Tim05 is offline
Default Heel vreemd elektrisch probleem
Ik heb een vreemd elektrisch probleem bij mijn golf 4 2.0 highline.
Zo nu en dan heb ik tijdens het rijden als ik bv groot licht gebruik of mijn radio aanzet of mijn alarmlichten aandruk dat het probleem voordoet wat te zien is op de volgende link.
http://www.youtube.com/watch?v=0CxsxXza7UA
Mijn abs accu en handrem lampje beginnen te knipperen, de auto begint te piepen en me koplampen en radio beginnen te knipperen. Als ik dan de auto parkeer uitzet en vervolgens weer aanzet resetten mijn klok en dagteller zich naar nul.
Dit probleem heb ik eigenlijk al een jaar en doet zich zo nu en dan voor.
Maar sinds kort heb ik ook het volgende.
http://www.youtube.com/watch?v=jVBFl55rsNo
Als ik dit probleem heb wil de auto helemaal niet starten. Er beginnen allemaal lampjes heel snel te knipperen en onder het stuur hoor je een relais heel snel tikken. De startmotor wilt niet eens draaien op dat moment en elke keer als ik de sleutel weer terug draai om alles uit te zetten en weer probeer te starten resetten de tellers zicht weer naar nul.
Voordat dit probleem ontstaat merk ik ook als ik mijn auto uitzet dat mijn binnenverlichting heel minimaal begint te branden en dat mijn centrale deurvergrendeling heel langzaam sluit zonder de knipperlichten te knipperen, iets wat de auto normaal wel doet bij het afsluiten. Als de auto dat doet weet ik al dat hij raar gaat doen eerst volgende keer dat ik er weer mee weg moet.
Hoop dat iemand mij kan vertellen waar dit probleem in kan zitten, alvast heel erg bedankt voor de hulp.
Old 02-08-2009, 18:16
Ritske's Avatar
Ritske Ritske is offline
Dit oogt een beetje als een massa probleem en je omschrijving duid daar ook op.
Als ik jou was zou ik eerst de grote massa kabels eens gaan controleren (motor naar carroserie, carroserie naar accu etc.)
Originally Posted by vw virus
Old 02-08-2009, 19:18
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Vooral in het 2e filmpje zie je duidelijk je spanning wegvalt.
Aantal opties in mijn ogen:
1) Massa probleem zoals mijn voorganger net al zei
2) Zwakke accu
3) Contactblokje achter het contactslot naar de eeuwige jachtvelden
4) Relais wat het motorregelapparaat aan stuurt is niet helemaal lekker
Old 03-08-2009, 16:30
Tomvw Tomvw is offline
Als ik dit probleem zou hebben met mijn auto zou ik hem eerst een laten uitlezen.
En als ik je storing zo zie denk ik meer aan dit;
http://wiki.tdiclub.nl/Relais109
Jou problemen met je auto duiden wel op dit namelijk.
Succes!
Old 03-08-2009, 21:50
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ik ga volledig mee in wat veedubber voorstelt. Te beginnen met het controleren van al je massa punten
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 24-08-2009, 17:15
resettend klokje duid inderdaad op een massa probleem
De spanning valt er volledig vanaf en een relais is een geschakelde spanning
geen vaste
of slechte accu polen
maar mass is meestal de boosdoener
kijk vooral even naar de massa vanaf de accu naar het blok
Audi A4 B6 avant 1.8 20vt
