Old 31-07-2009, 09:35
gijsdekam's Avatar
gijsdekam gijsdekam is offline
Default plaats zender olietemp GTD
Goedendag,
Heb een golf 1 GTD. Waar kan ik het beste de olietemperatuurzender plaatsen? Op de plaats van de aftapplug in het carter of zijn er andere goede plekken? Het is de originele motor (geen nieuwer golf 2 blok dus).
Ik heb een vdo meter. Moet ik dan ook persee een vdo zender aanschaffen?
Gijsbert
Old 31-07-2009, 10:00
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Peilstokzender zou ik doen. Als je m in plaats van de carterplug steekt krijg je te lage waardes is mijn ervaring.
Old 31-07-2009, 12:16
Voor de zender maakt het niet uit
Denk dat de meeste van VDO zijn
Op het oliefilterhuis is de plaats van de tempzender
Old 31-07-2009, 12:48
gijsdekam's Avatar
zit daar op filterhuis dan een aansluitpunt? Of moet ik die daar zelf tappen?
Iemand idee wat de maat van dan carterplug is? M10x1, M12x1,5 of M14x1,5
Old 31-07-2009, 12:53
Arne's Avatar
Plug is M14x1,5. Wat ik kan zien in ETKA is dat er op het oliefilterhuis een plug zit waar je een sensor in zou kunnen zetten. Maat M10x1. Even je motorkap open en checken zou ik zeggen.
Old 31-07-2009, 13:27
gijsdekam's Avatar
Bedankt dat dit weer even is uitgezocht, zo houden we die golfje goed onder controle
Ik heb inderdaad een plug op mn filterhuis zitten en daar past een M10 zender in die ik nog had!
Prachtig, dank!
Gijsbert
