Old 30-07-2009, 15:29
Corrado_G60's Avatar
Corrado_G60 Corrado_G60 is offline
Default Golf 2 electrische spiegels met kabelboom
Heb nog een setje electrische spiegels met kabelboom voor een mk2 te koop. 1 spiegelglas ontbreekt.
€75.-
Cheap and Fast = Not Reliable
Cheap and Reliable = Not Fast
Fast and Reliable = Not Cheap
Old 01-08-2009, 11:48
Old 01-08-2009, 13:13
Djinn_4fun's Avatar
vraagje hierover,
ik heb meegespoten spiegels (kappen) en wil die behouden,
is het binnenwerk makkelijk over te zetten?
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 01-08-2009, 14:45
ja gemakkelijk zelf te doen . Wel om denken dat het spiegelglas niet breekt
Old 03-08-2009, 14:39
Schijnbaar kan het dus.
Old 03-08-2009, 19:50
Enne.... hoe doe je dat?
Heb hier ook nog een setje met kabels liggen, maar de spiegelkappen zien d'r echt niet uit, en ik zou ze dus ook graag omzetten. De glaasjes zijn verwarmd en uit de VS, dus met tekst, en ik zou ze maar ongraag mollen....
Excuses voor off topic, maar zie het als een upje.
Prijs is trouwens netjes.
Old 09-08-2009, 11:45
Met een vork en veel beleid...
Tevens up
Old 09-08-2009, 11:56
Turbo-Variant's Avatar
En nog eens up...
Is het niet zo dat je die ring moet draaien die in de spiegelvoet zit? Weet dat dit bij mijn elektrische spiegels (oud type) wel zo is. Daar zit een gaatje onderin, daar moet je met een schroevendraaier in en dan die ring ronddraaien waardoor je hem als het ware los draait.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 09-08-2009, 11:58
deze zitten er op geklikt
met 8 haakjes op de witte verstelbaare schijf geklikt
4 er van voorzichtig los kliken door middel van een lange fijne schroefen draaier
dan kan je het binnen werk zo omzetten
deze zitten vas door paar kruiskop schroefjes
p.s. binnen werk van een corrado past ook in een spiegel kap van een golf
mocht deze kapot zijn
Old 14-08-2009, 17:05
Up
Old 16-08-2009, 15:21
Tevens te ruil tegen (één van)de volgende onderdelen (met eventuele bijbetaling):
*Opvoerpomp mk1 cabrio
*Stuurhuis afkomstig van een mk1 met 5 bak
*Scirocco 16v uitlaatspruitstuk
*drukaccumulator mk1 injectie
*motorsteun distributiezijde mk1 vanaf 1.5
Old 21-08-2009, 17:02
Up
Old 23-08-2009, 12:05
Old 23-08-2009, 17:52
Dennisgl Dennisgl is offline
Zit de bediening er ook bij.....de knopjes?
VW GOLF MK II GTI G60 (NL)
VW GOLF MK IV 1.6 16V (NL)
Old 23-08-2009, 19:04
De schakelaar ontbreekt nog.
Old 25-11-2009, 18:31
Ik haal deze nog maar eens omhoog...
Alberto, of iemand anders, weet je misschien ook hoe dit werkt met het oude model spiegel? Ik heb een oude en nieuwe set liggen, beide electrisch, en zeker een van de twee verwarmd, dus ik wil even kijken hoe ik het glaasje van de oudere modellen er uit krijg.
Iemand tips?
Edit: nevermind. Had de hoop opgegeven, en via de search op dit topic uitgekomen. Maar twee tellen na mijn post is het gelukt.
Het glaasje aan de bovenkant helemaal naar achteren drukken. Dan kun je aan de onderkant van het glaasje een paar tandjes zien zitten, net achter het glaasje. Die verdraai je, en de spiegel komt los.
Edit 2: betere manier is nog om het spiegelglaasje aan de onderkant helemaal naar achteren te drukken. Onderaan het spiegelhuis zie je een gaatje, en daardoor zie je de tandjes die je moet verdraaien. Nogmaals, dit is dus voor het oudere model spiegel. Voor het nieuwe model lukt het met de methode van Alberto.
Old 26-11-2009, 01:42
Volgens mij schreef ik dat ook al hierboven.
