Old 04-11-2004, 12:36
bobby-digital's Avatar
Default haperende dellorto's
beste vw vrienden,
mijn 2 dubbele dellorto 40mm carbs op m'n KR16V lopen een beetje haperig zo nu en dan.
als ik een contstante snelheid rij loopt die af en toe op 3 poten :? geef ik een beetje gas bij dan loopt die perfect. ook met acceleren loopt die prima haperd alleen onderin een beetje af en toe.....
iemand enig idee??
Old 04-11-2004, 13:44
arthurgti's Avatar
arthurgti arthurgti is offline
Valse lucht.
Ga maar even met een bus motorreiniger of wd-40 langs je inlaat en dergelijke.
Als je dan hoort dat de motor harder of anders gaat lopen zit daar je lek.
Succes
het wordt nu eindelijk wat!!!!
Old 04-11-2004, 14:33
thnx ga het vanavond checken
Old 23-11-2004, 23:30
immortal's Avatar
immortal immortal is offline
ff andere vraag heb je er een beetje schik van ik heb ze ook liggen en weet nog niet of ik ze er op moet bouwen of niet of dat ik een weber moet aanschaffen
www.vwgolfcreations.com
Old 24-11-2004, 08:25
Mocht je interesse hebben dan heb ik nog wel een setje NIEUWE 40-er solexen liggen.
Old 26-11-2004, 21:38
serge pot's Avatar
of je vlotter niveau is net te hoog
kopbewerking ,pm
Old 26-11-2004, 22:27
heb er zeker schik van loopt prima, moet alleen nog ge-fine-tuned worden
Old 27-11-2004, 19:39
immortal's Avatar
mmmmmmmmmmm oke ik weet dus niet of ik ze er op moet zetten of niet ik heb ze nog liggen maar eh eh
