Old 28-07-2009, 05:33
vwhobbyist vwhobbyist is offline
Default afgebroken oliedruksensor
Goede morgen!
Ik ben met een busje uit 1972 bezig.
Deze lekte plasjes olie uit de oliedruksensor, dus ff nieuwe gehaald.
Bij losdraaien direct afgebroken, of dat was al, lastig te zeggen.
Maar ja, onder moer afgebroken, draadeind zit nog in het blok
Hoe krijg ik die eruit?
Liet me vertellen dat je met een linkse tap de boel klem kan zetten, tis maar Al natuurlijk.
Nou is het draadeind van de sensor taps. Is het gat ook taps in het blok of recht?
Iemand ervaring hiermee?
Old 27-09-2009, 19:12
Pogo Pogo is offline
Ik heb hetzelfde probleem gehad, ook geprobeerd om met een linkse tap de boel eruit te draaien met als gevolg dat het blok zowel links als rechts van de sensor openscheurde....Nu zit er een nieuwe in met rondom kneedbaar metaal, redelijk dicht maar niet zoals het zou moeten dus. Beter maak je met een dremeltje oid een sleufje erin zodat je hem met een schroevendraaier eruit kan draaien.
Succes, Pogo
