Old 26-07-2009, 13:16
Danos Danos is offline
Default raar geluid naar rechts sturen
ik heb een probleem met me golf 1 automaat.
als ik een bocht naar rechts maak met een snelheid vanaf de 40km/h gaat de auto trillen, alsof er iets aanloopt. hoe verder ik verlaag hoe eerder hij gaat "trillen" bij een uitslag naar rechts. Als ik stuur naar links voel je helemaal niks. Hij is nu zelfs zo laag dat hij bij de geringste uitwijking naar rechts al gaat.
de aandrijfas loopt vrij van de carroserie. het volgende heb ik al vervangen/gedaan
-wiellager linksvoor
-zowel binnenste als buitenste homokineet rechts.
-buitenste homokineet links.
-uitgelijnt
ik heb afgelopen vrijdag het wiellager vervangen en het is nu eigelijk alleen nog maar erger geworden. Ik zelf heb een aantal ideetjes wat het kan zou kunnen zijn.
- diff lager in de bak miss? het is een automaten bak.
- aandrijfas die te ver naar binnen gedrukt word door de verlaging.
- binnenste homokineet links.
begin er langzamerhand steeds gekker van te worden. toch wel erg lekker om normaal een bocht naar rechts te kunnen maken. wie o wie heeft dit al eerder meegemaakt?
Old 17-08-2009, 13:22
Robino Robino is offline
waarmee heb je hem verlaagd ? soms zijn het de veren die op de veerschotels verspringen en dit geluid veroorzaken
Old 17-08-2009, 13:36
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Hij heeft het toch over trillen.
MK 1 gti 83 (project)
