Old 21-07-2009, 18:47
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Default knipperlichten doen het niet.
hee,
bij mijn golf 1 na mijn motorombouw doen de knipperlichten het niet meer?
Het controle lampje op het dash brand constand. de lichten zelf doen niks.
wat kan dit zijn?
Old 21-07-2009, 18:50
ik heb hetzelfde gehad dag voor de keuring was het nog goed, dag van keuring dit probleem...logischerwijs afgekeurd,bleek de alarmlicht-schakelaar te zijn die het loodje gelegd had.
Old 21-07-2009, 18:53
riendert's Avatar
okee dan moet ik daar achteraan. dank je wel
Ja kan inderdaad het alarmlichtschakelaar zijn.
Er moet naast de stekker die op deze schakelaar komt nog een losse draad
naar de schakelaar lopen (bij mij) vanaf de zekeringskast.
Als dit niet helpt, dan zou ik alle massa's eens checken van de lampen !!
Succes
Old 21-07-2009, 19:34
_KJ_ _KJ_ is offline
Relais nr. 21 defect?
Golf Mk1 GL cabriolet 09-1983, 1.6 (EW) 75PK Lhasa groen.
Old 21-07-2009, 22:13
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
kan ook. ander cockpitje heeft bij mij weer geholpen.
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 22-07-2009, 18:36
JVH JVH is offline
Controleer eerst even de zekering ik denk dat deze stuk is.
mvg JVH
Old 23-07-2009, 10:02
riendert's Avatar
bedankt mannen,
ik ga er vanavond naar kijken.
vriendelijke groet Merijn
Old 24-07-2009, 11:11
riendert's Avatar
ben op zoek naar een gevarenlicht schakelaar, met spoed.
Old 24-07-2009, 11:41
nieuw bij de dealer 13euro morgen heb je hem
Old 24-07-2009, 11:43
zekering van de kachel motor niet stuk ? Dat was het probleem toen bij mijn cabrio .
Old 27-07-2009, 14:32
riendert's Avatar
heb hem net besteld, idd morgen is ie er.
bedankt voor alle reacties\mogelijkheden.
ik laat nog wel even horen of het gelukt is
Old 27-07-2009, 17:51
dakeraf dakeraf is offline
Zekering defect.
Waarschijnlijk als je de alarmlichtschakelaar halverwege tussen aan en uit zet zullen ze werken. Als dit zo is is het de zekering.
Old 27-07-2009, 21:27
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
aangezien je een motorombouw gedaan heb, misschien relais op de verkeerde plek geplaatst..?? slag gedraaid, verkeerde gaten combienatie..?
dit heb ik namelijk gehad..!!
Succes
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 28-07-2009, 21:36
riendert's Avatar
mannen het is opgelost.
Was de alarm licht schakelaar!
bedankt voor alle adviezen en dergelijke
