Old 21-07-2009, 17:23
Default probleempje cabby...
ik zit met een klein probleempje,is op zich niet storend maar omdat ik geen idee heb waar het weg komt en het steeds erger word,zal er toch naar een oplossing gezocht moeten worden
het gaat hierom;
toen ik um kocht was ie perfect maar enkele weken later merkte ik dat de motor pas afsloeg als ik de sleutel al uit het contact had....
inmiddels zit ik in een stadium dat ie na het uitstappen nog steeds loopt alhoewel heel stotend en laag stationair
wat ik al zeg ik ondervind er zelf geen last van en hoef er nog maar 2 maanden in te rijden voor ie uit elkaar gaat,gaat mij er alleen om dat ik weet wat het is zodat ik het dan kan fixen...(moet er wel bij vertellen dat het zeer vermakelijk is hoe mensen staan te kijken als je je auto op slot draait en de motor loopt nog,om af te slaan zodra je weg loopt )
iemand een idee??
Old 21-07-2009, 18:43
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
te hoge compressie. euro 98 tanken
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 21-07-2009, 18:47
hahaha vin um eigenlijk nog best wel grappig
niemand een (serieus) idee??
Old 21-07-2009, 18:50
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Verkeerde boegie's? Dat ze te heet worden en de motor na loopt....
"73 Käfer
Old 21-07-2009, 18:53
ja denk ik ook even serieus het klinkt raar ik weet het,maar ik wil echt weten wat het is?? denk zelf in de richting van het contact-blokje maar toch ook weer niet...
Old 21-07-2009, 18:54
huh kan dat??
Old 21-07-2009, 18:58
wat meer info;het is erger(lees hij loopt langer door) als ik bijvoorbeeld boodschappen doe,auto parkeren,starten,volgende winkel,auto parkeren,starten,etc...als ik daarna een langere afstand rij,in dit geval naar huis,is het op z'n kwalijkst...
Old 21-07-2009, 21:07
niemand?? het moet iets simpels zijn...
motor is een ew(1.6carb)
Old 21-07-2009, 21:12
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Ik zou ook zeggen contactblokje, probeer het eens op golfcabrio.com daar weten ze het vast
Old 21-07-2009, 21:17
okee gaan we daar even guzen,dankje
Old 21-07-2009, 22:01
jelle vda's Avatar
jelle vda jelle vda is offline
Send a message via MSN to jelle vda
zoals je zegt starten stoppen starten stoppen .
word de motor niet warm genoeg en blijven er roet of ander vuildeeltjes op de zuigers en de bougies .
omdat de bougies niet op " zelfreinigings temperatuur " komen
deze deeltjes ontbranden dan uit hun eigen .
dit heb ik altans geleerd in al mijn jaren autotechnieken
uit eigen ondervinding heb ik dit ook wel , als ik men wagen start voor ongeveer 1 minuut en uitzet heb ik dit soms ook voor
maar dit is mijn theorie ervan
grtz
jetta mk1 '82 2.0 16v op bbs rs
Old 21-07-2009, 22:50
heb er nog nooit van gehoord maja dat wil vanzelf niet zeggen dat het niet kan....
zie wel wat ie doet als van de winter het GTI-blok erin zit,als ie het dan nog heeft zit het dus in de bekabeling o.i.d.
Old 23-07-2009, 19:49
ik denk dat het toch het contact-blokje is,maar weet het niet zeker...
ben er vandaag even mee aan het kloten geweest en als ik de sleutel in het contact beweeg gaat ie precies zo raar lopen!!?? maar het kan toch niet zo zijn dat je de spanning er half op blijft staan als je de sleutel er al 5 seconden uit hebt??
Old 23-07-2009, 20:48
Reuvers Reuvers is offline
grtz
Dit zou eerder betekenen dat ie daarna moeilijker zou starten. Niet dat ie door blijft lopen.
Heeft iets met stroom te maken dit, lijkt mij
