Old 21-07-2009, 10:00
mylittleretro's Avatar
mylittleretro mylittleretro is offline
Default koelvloeistoflampje knippert
Polo 1.3i uit 1990
de 2 sensoren op het thermostaathuisje zijn vervangen net zoals de thermo schakelaar. Temperatuur blijft goed, koelvloeistof niveau is goed. Er zit geen aparte sensor op het expansievat en toch knippert dat kolere lampje
Ik weet het ff niet meer
iemand suggesties?
Old 21-07-2009, 10:50
1982kameiX1's Avatar
massa? van de sensoren/printplaat/lampje?
Old 21-07-2009, 17:05
ReBo ReBo is offline
Al ingespoten met bv WD 40 ??
Old 23-07-2009, 10:48
massa ga ik van het weekend ff nakijken. Alle stekkers zijn schoon en ingespoten .
Old 26-07-2009, 13:09
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
stekkertjes toevallig verkeerd om aangesloten?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 27-07-2009, 07:01
stekkers zitten goed, massa is ook goed.
Gekke is, gister ging het lampje dus pas na 80 kilometer knipperen. En de terug weg heeft ie helemaal niet geknippert
Ik denk dat het misschien in de tellerbak zit. Maargoed, temperatuur blijft keurig onder de 90 graden en fan slaat ook keurig in. Dus dat lampje zit me voorlopig even goed zo.
"workingonit
Old 27-07-2009, 07:44
Originally Posted by mylittleretro
. . . Ik denk dat het misschien in de tellerbak zit.
Klinkt raar, maar trek de stekker eens uit je tellerbak, beetje WD40 en er vervolgens weer inklikken . . . zo ging bij mij nl ook eens een lampje ineens uit . . .
Old 27-07-2009, 07:50
kan het wellicht eens proberen.
"workingonit
Old 27-07-2009, 16:03
Waggel's Avatar
Waggel Waggel is offline
zit met hetzelfde probleem, alleen staat er onder mijn lampje geen icoontje :S . Bij andere dashboards is dat wel de koelvloeistof lampje. Soms inderdaad helemaal niets en de andere keer knippert hij aan een stuk door. Houdt dit topic even in de gaten.
*sorry voor het eventuele offtopic*
Old 28-07-2009, 07:04
no problem...ik ga van het weekend weer verder speuren.
"workingonit
Old 12-10-2009, 18:27
m^rtijn's Avatar
m^rtijn m^rtijn is offline
ik heb hetzelfde probleem... ben je er al achter waar het aan ligt?
bij mij knippert ie trouwens bijna standaard als ik hem 'smorgens start als ik hem dan uit doe en opnieuw start is ie eerst even uit en knippert ie uiteindelijk wel weer dat herhaal ik nog 1 of 2 keer en dan blijft ie uiteindelijk wel uit...
Hang loose...
the spirit of vdub
Old 13-10-2009, 07:19
ik heb de massa gecontroleerd en die was ook goed. Ik heb me er verder eigenlijk niet meer in verdiept aangezien de polo er volgend jaar toch uit gaat.
Ik ga dan weer in de golf rijden en manlief wil een passat.
Maar mocht ik er per ongeluk achter komen laat ik het even weten. Hoorde van de week ook bij een garage dat deze poloos vaak vage problemen gaven en met het wisselen van de computer was het dan opgelost.
DUs als ik binnenkort op de sloop ben voor een kachelweerstand neem ik gelijk een ecu mee(als ik er 1 kan vinden) Tis het proberen waard denk ik
"workingonit
Old 18-11-2009, 21:14
EricPoloG40 EricPoloG40 is offline
Send a message via MSN to EricPoloG40
klinkt raar maar zeg het even ookal is t een oude topic
ik had het zelfde me tellerbak kapot.
iets door gebrand binnen in,.
nieuwe tellerbak erin en klaar
