Old 17-07-2009, 18:21
neef_m neef_m is offline
Default tandriem pf vervangen
hallo allemaal,
ben bezig met de tandriem van mijn pf motor te vervangen maar had even een vraagje hoe ik kan controleren of mijn ontstekingstandwiel goed staat.
krukas staat op tijd ( kerfje in het vliegwiel staat gelijk met het pijltje van de bak )
nokken as ook op tijd ( het puntje in de achterkant van het nokkenastandwiel staat gelijk met de rand van de cilinderkop )
zuiger staat in bdp en rotor staat bij ontsteken van eerste cilinder.
alleen het merkteken op het ontstekings tandwiel kan ik nergens aan koppelen, zie wel een klein kerfje staan in het huis van de verdeler, maar wat moet ik daar verder mee?
hoop dat jullie het begrijpen mvg marco
Old 17-07-2009, 18:29
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
dat kerfje op je verdeler in om je ontsteking af te stellen.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 17-07-2009, 18:43
ok dus als ik het goed begrijp, moet dus het midden van je rotor gelijk staan met dat kerfje?
heb helaas geen werkplaats handboek hier, staat in bestelling....
Old 17-07-2009, 21:38
ok als ik dus de krukas en nokkenas op tijd heb staan staat zo mijn ontsteking
heb de oude riem er nog op zitten en nog niets los gedraaid
Old 17-07-2009, 23:00
vwmania89 vwmania89 is offline
gewoon streepjes zette m n lakstift werkt t beste,
Old 17-07-2009, 23:07
dat begrijp ik, heb al vaken een tandriem vervangen
maar wil even zeker weten of de ontsteking zo goed staat, zou natuurlijk kunnen zijn dat hij al niet goed stond
Old 17-07-2009, 23:10
normaal als de eerste cilinder op bdp staat moet de ontsteking inderdaad ongeveer gelijk staan met je streepje op je ontsteking, dat ie niet helemaal gelijk staat ligt ook aan de vooronsteking he,
dus zo te zien aan e foto´s staat ie goed
Old 18-07-2009, 23:42
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
klein stukje tegen de klok in,
staat goed dus.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 19-07-2009, 00:28
voor diegene doe t niet echt wete en t toch eens woude wete , maare omdat je motor n bepaalde vooronsteking heeft, en de rotor rechts om draait moet ie iets uit het midde staan als de motor zelf op bdp staat
Old 19-07-2009, 01:13
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Ja inderdaad, volgens mij staat deze ietsje te laat
VWCulture.nl
Old 19-07-2009, 10:37
Jurgen Santana's Avatar
Op het vliegwiel staan twee merktekens, een van 0 graden en eentje voor je voorontsteking (6 graden voor bdp). Als je hem op het merkteken van de 6 graden zet zou je rotor bij het streepje op het verdelerhuis moeten staan.
Je moet hem natuurlijk ook nog even controleren met een stroboscoop lamp als je het echt zeker wilt weten.
WWW.MIVW.NL
Old 19-07-2009, 10:57
Deze how-to van de G60 geldt ook voor PF, how-to tandriem op tijd zetten.
WWW.MIVW.NL
Old 19-07-2009, 14:12
Nee hoor, aangezien het om voorontsteking gaat is de rotor al voorbij het streepje.
WWW.MIVW.NL
