Old 15-07-2009, 19:40
mverh85's Avatar
mverh85 mverh85 is offline
Default Dakraam rubber vervangen met dakje maar half open??
Mijn schuifdakje van de golf gaat maar half open.
Je kan net de 2de schroef zien zitten aan de zijkanten.
Nu is vorige week het rubber van het dakraam losgeraakt op de hoek maar nu zit het losse stuk van het rubber onder het dakraam.
Nu regende het dus flink vorige week en is het zo op de bestuurderstoel gelopen
Als ik het dakje openschuif verdwijnt de rubber eronder.
Heb al geprobeerd om erbij te komen maar dat wil niet echt.
Van binnenuit kom ik er ook niet bij.
Wat ik me dus afvraag is :
Zit het er van onderaf erom heen geklikt?
Moet je het dakje eruit halen om het eromheen te krijgen of kan het ook van buitenaf?
Zou ik dan eventueel een nieuw rubber kunnen halen of gaat dat niet zo makkelijk?
Heeft iemand een idee' om dit handig aan te pakken?
gr, Mike.
Scirocco II 1.6 GT 1984
Old 16-07-2009, 11:56
d-ick's Avatar
d-ick d-ick is offline
Dat rubber zit er omheen gevouwen op de rand van je schuifdak.Als je de slinger en binnenbekleding loshaalt en naar achteren schuift kun je bevestigingsschroefjes zien.Die schroef je los(je kan hiermee de plaat in hoogte afstellen)en dan kun je de dakplaat eruit tillen.Je bevestigt het rubber erweer op,eventueel met lijm vastmaken.En het dak kan erweer op.Let op met opendraaien dat de plaat niet tegen je dakrand komt,want beschadig je plaat.misschien is het ook handig om je windvanger even los te halen ivm beschadigen.succes
Old 16-07-2009, 21:49
mverh85's Avatar
Bedankt, d-ick gaat ik van het weekend even proberen!
Old 17-07-2009, 16:46
Henk Timmer's Avatar
Henk Timmer Henk Timmer is offline
Send a message via MSN to Henk Timmer
Nu ik het toch lees, mijn rubbertje moet vervangen worden, als ik het hemeltje weghaal, is dat dan weer netjes terug te krijgen?
Old 19-07-2009, 21:06
tempel's Avatar
tempel tempel is offline
Bekleding van dakluik er af trekken , vier bouten los , en je pakt het luik er uit . Bekleding kun je er naderhand zo weer opklikken . Als je wat vasoline op de rand doet , gaat het nieuwe rubber er wat gemakkelijker op .
Old 19-07-2009, 22:05
Zit het hemel dan niet geplakt ofzo?
Old 20-07-2009, 11:41
d-ick's Avatar
nee,zit geklikt met klemmetjes.
Old 20-07-2009, 12:39
Helemaal top! Bedankt voor de info ik ga er meteen even naar kijken de baas is weg dus heb de hele middag de tijd:P
