Old 14-07-2009, 19:00
rickGT rickGT is offline
Default PN probleem(pje)
vanmiddag toen ik naar huis wilde, sloeg mijn auto aan en direct weer uit!
toen ik het luchtfilterhuis eraf haalde zag en rook ik dat ie goed verzopen was
heb een collega laten starten, toen zagen we dat er benzine, via het kleine filtertje op/in de cabarateur naar buiten spoot en over mijn inlaat en spruitstuk sijpelde
nou heb ik het idee dat er in de carb een naald blijft hangen die nu te veel brandstof geeft omdat ie open blijft staan, en daar door dus niet wil aanslaan
dit is natuurlijk niet het geval want het is een electronic geregelde carb
er zit(als je voor de auto staat) rechts van de carb een potje(van staal) met een stekker erop, schuin in de carb geschroeft
hij komt presies onder dat kleine filtertje uit, zit hier het probleem in of moet ik het ergens anders in zoeken
dus als jullie een oplossing hebben, of een idee, hoor ik dat graag!
Old 14-07-2009, 20:42
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ...
die pot die je bedoeld is je gasklepregelaar ,,
de pn heeft vaak carburateur probleemen ,,
daar is dit 1 van ,, en je gasklepositie sensor ,
audi 80 ,, 1989 1990 ,,hebben deze blokken ook en daar kun je wel eens een carburateur op vinden ,,
vrgr gooigolf
