Old 13-07-2009, 15:58
micc micc is offline
Default velgen vervangen, nu bijgeluid
Hallo allemaal,
Even een korte vraag, ik heb voor de golf een setje 15" velgen opgeknapt. Vanmiddag gemonteerd en ging even rijden. Nu hoor ik vanaf achter een schurend "klunk klunk"geluid. Als of er iets los is gekomen. Maar wat kan dat zijn?
Heb alleen de wielen los gehad en meer niet. Durf er eigenlijk en zeker mijn vrouw geen meter mee te laten rijden.
Ben verder geen techneut...
Wie heeft er een idee.
Old 13-07-2009, 16:02
Phill Dub's Avatar
Phill Dub Phill Dub is offline
Klinkt als "of je stopt de stekker erin" maar weet je zeker dat je alle wielmoeren goed aangedraaid hebt.
Phill
Old 13-07-2009, 16:10
roog909's Avatar
roog909 roog909 is offline
aanlopen klinkt als een schurend geluid, misschien je wiellager? dat maakt ook dat specifieke geluid. en phil heeft wel een punt ja...
De stickers zitten er al op! Nou de rest nog...
Gemutlich LAUT zie hier
Old 13-07-2009, 16:49
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Waarschijnlijk zijn de wielbouten nu te lang, waardoor ze aan de binnenkant van de remtrommel tegen de remschoenen aankomen.
Old 13-07-2009, 17:04
da's ook mijn gedachte idd !
gr. martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 13-07-2009, 17:19
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Yep. Had ik ook. Wielbouten waren te lang.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 13-07-2009, 19:04
inderdaad, net even met een "expert" gekeken en idd de wielbouten iets te lang. Nu ingekort en rijdt wel beter.
Old 14-07-2009, 20:30
Dirtbag Dirtbag is offline
Heb je je achterremmen wel gecontroleerd? Als ze ergens aan de binnenkant tegen hebben zitten tikken kunnen ze misschien iets kapot gemaakt hebben.
Aangezien het remmen zijn zou ik zoiets echt zeker willen weten.....
Met je voorremmen rem je het hardst.... maar je achterste remmen zorgen ervoor dat de achterwielen achter blijven
mvg
db
/edit kromme zin.
Old 14-07-2009, 21:23
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Klopt wel, maar als je remmen achter kapot zijn blijven je achterwielen nog steeds achter. Alleen als je achterremmen harder remmen (in verhouding) als normaal het geval is kun je eigenlijk ingehaald worden door je achterwielen.
Old 16-07-2009, 15:41
Klopt helemaal... desalniettemin..... controleren kost je hooguit een uurtje en twee splitpennen á 15 cent stuk . een ongeluk kan VEEL meer kosten...
mvg
db
Old 16-07-2009, 16:10
mvg
db
Ok daar head ik niet over nagedacht, laat het ff checken. Bedankt voor de tips. Ik had overgens max 50 meter gereden.
Misschien nog een domme vraag, maar hoe krijg ik een foto in een bericht. Begrijp het niet helemaal. dan weten jullie ook om welke golf het gaat.
