Old 01-11-2004, 12:09
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Default Oplaaien - parallel
Door het koude weer en het weinige rijden (beetje afrit op en af), staan er nu 3 auto's voor de deur, waarbij er 2 met platte accu..
kan ik ze parallel opladen (dus de een aan de ander met startkabels), en de lader op de een?!
Geld moet rollen*
Old 01-11-2004, 13:13
Chrispy's Avatar
Chrispy Chrispy is offline
Old Fart
in principe wel. zolang het om laden gaat, maar het heeft niet veel nut. Sterker je verliest ermee. Sneller is het om eerst de ene te laden, en die vervolgens (zonder lader aangekoppeld) te starten en op zich zelf te laten laden. Daarna de ander, of die doen met startkabels.
Wisselstroomdynamo's hebben de mogelijkheid om stationair al genoeg laadstroom af te geven.
Eigen volkswagens eerst !!!
Old 01-11-2004, 13:23
Lexo's Avatar
Lexo Lexo is offline
je verliest nix,
alleen wordt de laadstroom verdeelt over de auto's en dus per auto lager..
een stukje rijden of stationair draaien is inderdaad sneller denk ik.
||Corrado G60||
Old 01-11-2004, 16:34
Viperwin's Avatar
Viperwin Viperwin is offline
Ja, dat kan. Althans: als bij ons auto's in de showroom "dood" staan pakken we uit het magazijn een accu waar we de lader op aansluiten, en leggen we de losse accu met startkabels aan de accu in de auto.
Net wat al gezegd is: de lading wordt verdeeld over de 2 accu's dus ze laden beide half zo snel op. Ik zou de lader in ieder geval wel aan de sterkste van de 2 leggen (je hebt dan een soort "buffer").
Old 01-11-2004, 18:10
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Waarom gooi je niet gewoon alle accu;s binnen aan de lader? Iedere week een andere in je daily driver en zo de winter door?
Eigenlijk heb je gewoon een luxe-probleem....
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 02-11-2004, 11:37
sjampoo's Avatar
@ Koen: Goed plan.. lekker warm, en ook nog de accubak verschoont houden van zuren!
Zowieso was het de bedoeling elke dag een andere auto te pakken, maar elke heeft zo z'n gebreken....
GL -> Carterontluchting stuk + set dellorto's achterin + lek : Water + meur
CL -> Vol met velgen (centra's), slicks en rommel (moet nog opruimen sinds laatste treffen)
C-> Barst in de voorruit, die steeds verder doorscheurt: moet m ff vervangen (heb ruit staan, maar ben te schijterig de ruit eruit te drukken: ben bang voor de ellende onder het rubber :-( ).....
Ennuh: waar klap ik de winterbanden dan onder?
Geld moet rollen*
