Old 09-07-2009, 15:22
Henk_Pigo's Avatar
Default Lekke ontsteking 1.3
Ik zit even met een probleem:
Van mijn 1.3 motor is de ontsteking lek, er loopt nl. olie langs het asje naar binnen. Is dit te verhelpen of moet ik een ander ontstekingshuis kopen?
Via ETKA kan ik geen afdichtring van het asje ontdekken, enkel de keering tussen het huis en de cilinderkop.
Iemand die me dit uit kan leggen?
Old 09-07-2009, 15:29
martiepartie's Avatar
er zit een keerring in het ontstekingshuis, die levert VW niet los. Bij een lagerboer moet je die wel kunnen krijgen.
Waarschijnlijk is de bronzen bus samen met de verdeleras in je verdelerhuis versleten, waardoor er olie door de keerring komt.
Nieuw bronzen busje laten draaien en je verdeleras iets af laten draaien is daarvoor de oplossing.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 09-07-2009, 15:31
Henk_Pigo's Avatar
Okee, dat moet te doen zijn!
Weet je zo ook hoe ik het spul los moet halen?
Old 09-07-2009, 16:36
De meenemer zit met een spanstift op de as. De spanstift moet je uit de as tikken/persen.
De onsteking van de binnenkant;
*alle losse delen demonteren (condensator/contactpunten en vacuumvervroeger , of hallgever element
*daarna alle schroefjes aan de buitenzijde loshalen en je kan de hele as met voetplaat uit de verdeler halen.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 09-07-2009, 17:08
Henk_Pigo's Avatar
Check.
Vanavond maar eens wat hobbyen dan! Bedankt!
Old 09-07-2009, 17:32
MONDY MONDY is offline
anders heb ik nog wel een ontsteking liggen van een 1.3 NZ motor
Vw Golf TDI 1985
Old 09-07-2009, 18:01
Henk_Pigo's Avatar
Aardig aangeboden, maar dat is volgens mij een ontstekingshuis die met 2 bouten vast zit. Ik moet er een hebben met 3 bevestigingspunten...
Old 09-07-2009, 18:02
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Die past niet, is van het nieuwere type cylinderkop.
Old 10-07-2009, 16:25
zal even kijken hoeveel bevestigingspunten die had.
maar iig de auto kwam uit 1989
Vw Golf TDI 1985
Old 10-07-2009, 16:26
a ik zie nou pas dat het om een golf 1 en jetta 1 gaat my bad
Vw Golf TDI 1985
Old 10-07-2009, 21:56
Henk_Pigo's Avatar
Maakt niet uit! Ik heb het inmiddels gefixt!
Ik heb bij gebrek aan beter het binnenwerk van een droge ontsteking overgezet.
