Old 07-07-2009, 17:35
Cleveringa Cleveringa is offline
Default Golf 1 cabrio zweverig weg gedrag Nu met foto's :)
Wie kan mij helpen?
Ik heb onlangs een volkswagen golf 1 cabriolet uit 1990 gekocht.
De auto rijd op de snelweg vreemd, een beetje zweverig. De schokdempers zijn daarom onlangs vervangen en de wagen is uitgelijnd, het is hierdoor wel ietsje verbeterd, maar nog niet optimaal.
Komt het misschien omdat de carrosserie niet stijf genoeg is omdat het een cabrio is? Zou misschien een veerpootbrug wat zijn?
Wie o wie kan mij verder helpen?
Volkswagen Kever 1300 1974 in restauratie
Volkswagen Lupo 1.4 16v 100pk 2000
Old 07-07-2009, 17:55
schweinhund's Avatar
schweinhund schweinhund is offline
Klinkt misschien stom, maar zijn de banden goed op spanning?
Originally Posted by marcelmk1
ze zeggen wel dat de wijzen uit het oosten komen, maar dat gaat voor jou zeker niet op
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
weet je zeker dat hij goed uitgelijnd is? Ik geloof er niks van namelijk..
Old 07-07-2009, 17:59
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Is ze verlaagd?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 07-07-2009, 18:09
De auto heeft net nieuwe voorbanden, banden achter zijn goed.
De auto is niet verlaagd, en dempers onlangs vervangen(bij golfparts), en uitgelijnd.
Dit "zweverige gedrag" deed de auto ook voordat dit alles was gedaan, alleen wel iets erger heb ik het idee.
op binnenwegen rijdt hij prima, trekt ook niet naar links of rechts, alleen op de snelweg als je dus wat harder rijdt, en over een hobbel rijdt, "zweeft" hij naar links of rechts heel apart.
Old 07-07-2009, 18:15
markg's Avatar
markg markg is offline
Send a message via MSN to markg
Heb je geen stabilisatorstangen?
Old 07-07-2009, 18:22
dat lijkt mij wel.... anders was het wel opgevallen bij demontage oude schokdempers bij golf parts....
Ik dacht misschien dat de veerpoten speling hebben, en door daar een veerpootbrug te monteren, hem wat stijver te maken.
Old 07-07-2009, 18:53
Jeff's Avatar
Oef Golfparts. Is nog een wonder dat ze bestaan.
Mijn cabrio had dit ook. Oorzaak weet ik niet. Nu heb ik een schroefsetje en ze ligt heel strak op de weg.
Hangt ze achterover? Mijne was achter aardig doorgezakt.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 07-07-2009, 19:12
Marcski's Avatar
ik zou hem echt eens naar een fatsoenlijke uitlijner brengen, tien tegen een dat je er vanaf bent
Old 07-07-2009, 21:22
golf1-gtd's Avatar
golf1-gtd golf1-gtd is offline
vindt het maar vreemd een cabrio is normaal heel stijf denk ook dat je eens een goed adres moet zoeken om hem uit te laaten lijnen en een veerpoot brug en een schroefset helpt ook een hoop als dat gewend bent dan ligt een orginele niet zo strak op de weg
golf1GTD 1983 (Bijna klaar)
Crafter L3 H2 2011
Seat Leon Topsport 110kw Tdi 2003
Golf 2 1.6 1987 (volgende project)
T5 2.5 TDI 96 Kw 2008
Old 07-07-2009, 21:43
Danos Danos is offline
hoe zijn de draagarmrubbers? daar al naar gekeken? met een beetje versleten draamarmrubbers slinger je ook alle kanten op.
Old 07-07-2009, 21:58
inderdaad kijk je ophanging rubbers maar eens na! ook die van de achterbrug hierdoor gaat hij namelijk ook zweven.
Old 07-07-2009, 22:10
RemyVR6 RemyVR6 is offline
Zweverig weggedrag heeft volgens mij niet echt met uitlijning te maken. Uitlijning zorgt alleen voor sporing, wielvlucht ed. Niet met draagarmrubbers, schokdempers of stuurhuis enz...
Ik zou eens een ander (nieuwer) stuurhuis proberen. En de draagarmrubbers van de achteras kontroleren. Een verlagingsset is niet de oplossing, maar is een oplossing...
Suc6.
Old 07-07-2009, 22:29
Nou ik zal morgen ff naar de rubbers kijken, want wil eigenlijk geen schroefset, zit net weer originele andere dempers onder.
uitlijning is het naar mijn mening niet, want hij is net uitgelijnt... en merk niet heel veel verschil met daarvoor.
Ik snap dat het geen kart is met originele dempers, maar dat was ook niet de bedoeling, weet hoe een verlaagde auto rijd.... maar zo zigzaggend over de snelweg hoort ook niet, ook al is het allemaal origineel.
Dus ben benieuwd.....
Al vast bedankt voor de reacties! top.
Old 08-07-2009, 07:16
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Een veerpootbrug helpt naar mijn idee alleen maar echt in de stad en korte bochtjes. Ik heb hem op de snelweg nooit gemist maar maakte in de stad echt een wereld van verschil. Ik denk dat je idd je ophangingsrubbers een moet controleren.
Succes
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 08-07-2009, 08:54
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
inderdaad stabilisatierubbers voor controleren, die willen nog wel eens soepel worden.
en heb je onder het motorblok ook nog die stabilisatiestang lopen? die zitten ook niet onder alle cabrio's, maar zorgen er wel voor dat ze wat stijfer zijn.
wat voor motor ligt erin?
Originally Posted by Nas
Old 08-07-2009, 10:06
er ligt een 2h 1.8 motor in.
Old 08-07-2009, 10:41
ArjenE's Avatar
ok, die heb ik ook, en die heeft die stang al standaard eronder zitten. dat is het ook niet dus
Old 08-07-2009, 11:32
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
ik heb een golf 2 waarvan de neus ook een beetje omhoog staat.
ik heb ook het zweverige op de snelweg, rond 120 km/h begint dat het ergst.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 08-07-2009, 12:59
Jeff's Avatar
Nee. Helaas. Cabrio's vanaf 1991 hebben deze stang.
Deze stang heb ik er ook onder en de mijne zweefde ook. Ik heb acht jaar met Monroe Sensatrac's en standaard veren gereden. Het laatste jaar is ze gaan zweven. Doordat ik elk jaar bij de APK een gebroken veer had (zowel voor als achter) heb ik een schroefset gemonteerd. Nu geen zwevende problemen.
Ik weet wel dat er bij mij per ongeluk een veer gemonteerd is van een dichte Golf 1. Hierdoor was het weggedrag ook drama. Een cabrio is ongeveer 300 kilo zwaarder dan een dichte 1. Zou mij ook niks verbazen als er bij jou veren onder zitten van een dichte Golf 1. Deze zijn te slap.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
