Old 07-07-2009, 06:27
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
Default Zuigend geluid bij het rempedaal..??
Hey mensen,
ik hoor de laatste tijd steeds vaker een zuigend geluid bij mijn rempedaal, zodra ik het rem iets intrap slikt het geluid in..!!
En even later begint het gewoon weer...
Heb ik een kapotte rembekrachtiger? Of is er iets anders?
Ik hoor het graag van jullie...
Mvg, Robert
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 07-07-2009, 08:49
Hornfield Hornfield is offline
klinkt als een defecte rembekrachtiger, trekt waarschijnlijk "valse lucht"naar binnen.
Werking kun je controleren door krachtig het rempedaal in te drukken en dan de de motor te starten , het pedaal moet nu voelbaar zakken door ontstane vacuüm in de rembekrachtiger.
Is dit niet het geval dan vrees ik het ergste ....
succes
Old 07-07-2009, 09:02
1982kameiX1's Avatar
ja, lijkt mij ook rembekrachtiger.
Old 07-07-2009, 11:33
wildeknak's Avatar
Oke ga ik dat straks ff testen..
en is dit gemakkelijk te vervangen? en is er nog wel te komen?
In ieder geval bedankt zover..!!
Hou jullie op de hoogte..
Mvg, robert
Good News:
You're The Pilot
Old 18-07-2009, 15:57
wildeknak's Avatar
Hey mensen,
Het word er allemaal niet beter op...
Ik ga nu dus ook voor een nieuwe/andere rembekrachtiger.
Maar waar vind ik deze??
Kun je evt van een golf 2 ereen gebruiken?
Of heb jij er nog 1 liggen.. Laat het dan ff weten oke...?
Mvg, Robert
Good News:
You're The Pilot
Old 18-07-2009, 17:34
Rétrokroezer Rétrokroezer is offline
Heb hetzelfde probleem gehad.
Die zijn niet meer nieuw te krijgen bij vw, en ook niet bij mijn locale onderdelen zaak. Van golf 2 1300 past in ieder geval niet. Is dezelfde als die van een polo 86c en die zijn alle 2 te kort.
Heb nu maar ééntje van een andere geschroefd. Hopelijk doet die het nog.
retropilots.be
Old 18-07-2009, 18:05
golfcabriolet's Avatar
bij vw classic parts.
Old 18-07-2009, 19:02
Ja, mss 'alhoewel', en dan heb je ook wel wat tijd nodig!
retropilots.be
Old 19-07-2009, 12:14
gti_power's Avatar
Ik heb er nog ene liggen,stuur me ff een pb als je er interesse in hebt dan bezorg ik je er een foto van.
Is afkomstig van mijn golf 1.
Old 20-07-2009, 11:14
wildeknak's Avatar
Vanavond krijg ik een andere om ff te proberen..!!
Wil dat niet neem ik contact met je op..!!
Tot zover bedankt allen.
Groeten
Good News:
You're The Pilot
Old 24-08-2009, 12:32
Ik heb hieromtrent ook nog even een vraag.
Heb nu een andere 'gebruikte' rembekrachtiger gemonteerd 'oude was stuk' + nieuwe rempomp. Hebben de remmen ontlucht (zijn nieuwe blokken & schijven vooraan VWII). Remmen doen het nu niet al te denderend. Mss nog wat lucht in de leidingen, dus kan nog eens proberen met te ontluchten.
Maar nu....................
Als ik aan het rijden ben, en ik duw het rempedaal helemaal in, dan heeft de motor precies zin om te gaan stil vallen......
Iemand een i.d waaraan dit kan liggen? Hoop niet dat het de rembekrachtiger is die stuk is.....
Ps; had vroeger wel een plat Até model, en heb er nu zo'k bredere opzitten;
retropilots.be
Old 24-08-2009, 18:31
oettinger_18's Avatar
Ik heb ook gewoon gti remmen op me dieseltje gebouwd en ik heb gewoon een rembekrachtiger van een cabrio gebruikt en hij doet het gewoon goed!
Old 24-08-2009, 21:49
hmmmm
Nog ééns ontlucht. Scheelt ietsiepietsie, maar is nog niet goed.
Mss maar éérst nog ééns naar de trommels kijken achteraan.
Mss moet ik deze nog eerst ééns een tandje verstellen.
retropilots.be
