Old 31-10-2004, 18:42
64_be 64_be is offline
Default Corradodash vr golf 2
Heeft of weet iemand da toevallig liggen ... eentje dat compleet en aangepast is vr in een golf 2 te steken?
Old 01-11-2004, 15:01
niemand die kan helpen? ik heb nog een splinternieuw origineel golf 2 dash met chroom liggen .. vr het geval iemand zijn corrado terug wil ombouwen nr origineel golf 2 ;-)
Old 01-11-2004, 16:37
je mist af en toe nog wat klinkers in je zinnen. zoals nr en vr
Old 01-11-2004, 17:46
VolkswagenRacing's Avatar
Als je een C dasboard kan inbouwen in je Golf2 dan kan je heb ook zelf een beetje inkorten hoor.
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 01-11-2004, 19:33
MMgolfnut1's Avatar
Ik weet niet of je er iets aan hebt, maar een kennis van mijn gaat binnenkort z'n corradodash uit z'n Golf 1 Cabrio bouwen. Misschien dat deze ook eenvoudig in een Golf 2 is in te bouwen. Weet iemand dat?
Old 01-05-2005, 13:06
Johan-dtc's Avatar
corrado dashboard past zonder problemen in een golf 2, maten zijn precies hetzelfde.....
Wonderen duren iets langer!
Old 01-05-2005, 13:19
LinnieTDI's Avatar
LinnieTDI LinnieTDI is offline
Het past echt niet zo makkelijk hoor Het heeft toch een tijd geduurd voordat we het helemaal passend hadden....
Dashboard is veel dieper en in totaal ongeveer 5mm breder...
De beugel van stuurkolom zal doormidden gezaagd moeten worden en moet een stuk van 1 cm tussengelast worden, daarbij moet aan iedere kant een apart beugeltje gemaakt worden zodat het dashboard bevestigd kan worden aan de originele bevestigingspunt van de golf 2.
en dit was nog het makkelijke stuk, de verwarmingsbuizen moeten helemaal overnieuw gemaakt worden, die van de golf2 passen namelijk niet meer en die van de corrado al helemaal niet.
Je zult dus van een flexibele buis die niet dikker is dan 3cm moeten bevestigen aan de uiteindes van de corradobuis en golf buis (voor het kachelhuis).
Het is het best passende dashboard voor een golf 2 maar vergis je niet er zit best veel werk in, het zagen is het moeilijkste want bij veel golf 2 's zie je dat het te ver is afgezaagd en dan zie je dan dus door de voorruit.....
Kevintdi heeft de zijne 2 maanden te koop gehad voor gezaagd en al, het paste perfect maar helaas wilde niemand het toen, nu ligt het op de sloop....
Old 01-05-2005, 13:26
Een corrado dash is niet breder hoor als een golf 2. Laats heb ik er eentje ingebouwd in een jetta 2.
Old 01-05-2005, 13:40
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
Ligt aan de deuren/deurpanelen, of je een oude of nieuwe hebt.
het corrado dashboard is 4mm breder op het breedste punt! en dat is tegenover een normaal hard golf 2 dashboard. het corradodash is aan de zijkanten iets ronder!!
Dit zorgt verder niet voor problemen, alleen als je de deuren dichtgooit past het net niet helemaal lekker, als je niet zo'n zeiker bent als ik boeit het niet.
dus Het past wel!! maar je moet er een aantal aanpassingen voor doen, zoals linnieTDI al aangaf (zij heeft het namelijk met mij ingebouwd....)
Old 01-05-2005, 14:59
baseknot's Avatar
baseknot baseknot is offline
Send a message via MSN to baseknot
kun jij me ff pmen wat ie moet gaan kosten want een vriend van mij met een golf cabrio mk1 wilt namelijk zon dashboard kant en klaar??
laat het me aub ff weten er is veel interrese voor van deze kant
groetjes bas
Old 01-05-2005, 15:11
Johan-dtc's Avatar
kameraad van me die wil het er in bouwen, maar hij heeft carbon deurkaarten, dus met de breedte moet het passen, en het probleem van de kachelbuizen vervalt bij hem ook, want er komt geen kachel in
Old 01-05-2005, 15:14
Kevin20v's Avatar
en dat levert geen problemen op bij de apk/rdw?? :biggrin: volgens mij moet jij namelijk je ruiten kunnen ontwasemen.....
Ik had in eerste instantie mijn verwarmingsbuizen niet goed aangesloten..... dat heb ik geweten de eerste de beste flinke stortbui met 4 mensen in de wagen, ik kon nog niet meer verder rijden! en nee met een sponsje hielp ook niet meer :biggrin:
Old 01-05-2005, 15:19
Johan-dtc's Avatar
ja dat klopt, volgens de apk eisen moet er iets van een kachel in, maar dat lost hij met een ander ding op, zal eens vragen hoe hij dat doet......
Old 01-05-2005, 16:24
MMgolfnut1's Avatar
groetjes bas
het dashboard is een tijd geleden al verkocht. Sry!
Old 06-05-2005, 22:35
vwmk2driver's Avatar
haha.
nou dan kan ik je teleur stellen want een corrado dashboard is duidelijk breder. dan een golf 2 dash.
