Old 06-07-2009, 12:47
roog909's Avatar
roog909 roog909 is offline
Default homokineet kapot.
Hee mensen, ik heb een klein probleempje met mn golf 2 3drs '86 1.8 (GX-blok), mn homokineet aan de linkervoorzijde bij mn bak is aan puin. Acceleerde uit een rotonde en einde oefening. Geen aandrijving niks meer. Auto staat nu bij een maat van me in heerhugowaard. (gelukkig gebeurde het op 700 meter van zn huis, niettemin, klotestukje duwen. :P
Nou lijkt mij het makkelijker om een hele aandrijfas te vervangen dan alleen die homokineet, maar als iemand er een ander idee bij heeft, hoor het graag.
Zijn alle aandrijfsassen van mk2's hetzelfde eigenlijk? Of moet ik specifiek letten op 1.6 / 1.8 omdat dat onderblok anders is? En het is het 1e type, maakt dat nog verschil? (kreeg die indruk niet vanuit de haynes...)
Heeft er iemand tips waarop je moet letten bij het verwisselen van een aandrijfas? Die boutjes waarmee die vast zit zijn volgens de haynes " splined key" bouten, is dat niet gewoon 8 mm Allen Head?
Heb ik verder nog specifiek gereedschap nodig? En mocht iemand zich geroepen voelen een golfgenoot uit de nood te helpen: GRAAG! Zo handig ben ik er nou ook weer niet mee. Kratje bier behoort tot de vele mogelijkheden
alvast bedankt!
De stickers zitten er al op! Nou de rest nog...
Gemutlich LAUT zie hier
Old 06-07-2009, 19:21
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
homekoneet is makkelijker,
bout hart losmaken en bout van je fuseekogel losdraaien en eruit halen .
dan je fusee na beneden drukken off paar klapje.s geven,
dan kun je handeltje van je homekoneet trekken ,
je stofhoes loshalen .en klap op achterkant geven dan ligt je homekoneet eraff
en de nieuwe kun je er zo weer omheen duwen .
vrgr gooigolf .
Old 06-07-2009, 19:59
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
volgens mij is de bakkant kapot, gooigolf
makkelijker is de hele aandrijfas monteren, zit een circlip op de as onder het vet namelijk.
Origineel VW is 12kant, aftermarket is vaak inbus
Old 06-07-2009, 20:04
gooigolf's Avatar
haah ,,
ja zie het verkeert gelezen ,,
idd vervangen is kortstu klap ..
zal wel door het weer komen hahah ,,
vrgr gooigolf
Old 06-07-2009, 20:40
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Alleen is een aandrijfas van de sloop/2e hands natuurlijk ook al gebruikt en mogelijk versleten.
Een homokineet kan veel kosten maar dat hoeft niet:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...em=370086956705
Zoekoverzicht:
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trk...-All-Categories
Old 06-07-2009, 22:44
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Ik heb ze ook nieuw op voorraad liggen.
Groeten, Jeroen.
Old 07-07-2009, 12:43
Marcski's Avatar
typo, ik bedoelde demonteren (en daarna idd de homokineet vervangen voor een nieuwe)
Old 07-07-2009, 12:54
roog909's Avatar
is het ook zo dat er een keerring achter mn homokineet zit? dus moet ik mn bakolie er ook uit halen als eerste?
Denk dat ik idd dan maar voor een nieuwe homokineet ga. Wel weer meer werk, maar het verschil in euro's met een 2ehands aandrijfas is echt te klein.
Old 07-07-2009, 13:03
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
bakolie zit in de bak, niet achter de homokineet.
De bakolie mag blijven zitten.
de kineet zit met 6 ? tal 12 kant bouten bevestigd aan de flens op de bak.
ertussen zit dik vet.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 07-07-2009, 19:46
jurie jurie is offline
Default homokineet kaduuk
weet je wel zeker dat het de hkineet is?
haal m dr eerst maar eens af
bak nog ok?
Old 08-07-2009, 18:06
Motoren met 66 kw of meer hebben grotere homokineeten[100mm bakzijde] de andere zijn 90mm
Old 08-07-2009, 18:16
roog909's Avatar
kijk daar heb ik wat aan, stond dus op het punt verkeerde te bestellen THNX!
Bak is nog oke, tis zeker mn homokineet Vant weekend ga ik eraan beginnen, (als ik de juiste homokineet binnen heb) ik hou jullie op de hoogte!
Old 15-07-2009, 10:49
roog909's Avatar
hmm nou weinig vorderingen, k%tweer. Gelukkig kan ik volgende week overdekt aan de slag.
Old 26-07-2009, 15:26
roog909's Avatar
update! :
homokineet link bakzijde kwam in 200 stukjes uit het stofhoesje vallen toen ik die aandrijfas los had, dus stuk wassie :P Heb een 2e hands complete aandrijfas gehaald, die er goed uitzag en voorzien was een vrijwel nieuwe homokineet bakzijde.
Het demonteren en monteren hangt eigenlijk maar op 1 punt. Of je de 6 stervormige boutjes die de homokineet bevestigen goed loskrijgt. ik moest er eentje dremelen, de rest ging vrij vloeiend. Zorg er absoluut voor dat je het juiste bitje hebt! Voor de rest is het best te doen. Het beestje rijdt in ieder geval weer.
Mn 1.8 heeft trouwens 90 mm homokineten, en geen 100
slotje svp!
Old 27-07-2009, 11:55
Dan ist geen 1.8,of er zit een ander bak achter,of de flenzen zijn over gezet???
Veel onderdelen zijn nl zo over te zetten
Mooi dat het gelukt is,en ind het goede gereedschap is het halve werk
12 kant nr 8 moet je hebben[fabriekaf]
Old 27-07-2009, 12:15
roog909's Avatar
nou volgens mn kenteken en motorcode, (en prestaties) ist een 1.8 GX blok.
Miss zijn idd de flensen overgezet, of de bak. Ah boeie, t past!
en mocht het nou nog n keer gebeuren ist een half middagje werk. LOL
