Old 05-07-2009, 21:40
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Default Irritant geluidje ..
Menschen..
sinds kort erger ik me heul erg aan een bijgeluidje wat plots is ontstaan..
Het komt van het linkse achterwiel en als je harder rijdt gaat het sneller (aanlopen iets?)
Het klinkt haast als een steentje in het profiel maar dat is het niet, heb ik al gekeken.
Je kan het geluid ook vergelijken met een touw dat de grond raakt (bij touwtje spingen )
Als ik rechtsaf draai (gewicht links) wordt het luider en als ik linksaf ga hoor je niks ..
Iemand enig idee wat het kan zijn??
www.dubclub-online.nl
Old 05-07-2009, 21:46
jarnogti jarnogti is offline
toevallig geen schroef of iets dergelijks in de band ?
Old 05-07-2009, 21:47
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Klinkt als een lager.
Old 05-07-2009, 21:53
Misha's Avatar
zit niks in de band, heb ik al gecontroleerd .. lager? .. maar hij is al zo laag
Nee gekheid, hoe kan ik het vaststellen, en wat kost 'n nieuwe?
Old 05-07-2009, 22:00
volksfahrer's Avatar
volksfahrer volksfahrer is offline
bijna zeker je wiellager ja, zag ze net toevallig op mp staan...
misschien heb je iets aan de link.
http://link.marktplaats.nl/262163885
VW das auto.
Old 05-07-2009, 22:28
Zag net in het topic van je auto dat je er een andere uitlaat onder gehangen hebt. Die loopt toch aan de linkerkant langs het achterwiel...
Misschien is daar iets verschoven of los gegaan. Rubbertje geknapt ofzo? Uitlaat die aanslaat, etc.
Old 05-07-2009, 22:31
Misha's Avatar
Nee, 't was al voor het uitlaat gebeuren.. de uitlaat hangt ook verder goed, maar goed opgemerkt halfje tarwe!
Old 05-07-2009, 23:08
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Auto opkrikken en je wiel rondgooien. Grote kans dat je lager kort is.
Als je niet weet hoe dat klinkt, moet je de andere kant ook even opkrikken en rond gooien ter vergelijking
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 05-07-2009, 23:25
Misha's Avatar
Ga ik morgen even proberen!
Old 05-07-2009, 23:29
frankvr6 frankvr6 is offline
bijna zeker lager
Old 06-07-2009, 04:33
m'n cabby heeft het sinds vorige week ook,bestuurderskant achter....lager is naar de zigeuners.
Old 06-07-2009, 05:12
knedel16vweber's Avatar
even opkrikken en controleren of er geen speling op het wiel zit. (binnen naar buiten) dan kan het misschien al op gelost zijn door de borgring van de moer er af te halen en de moer IETS strakker te draaien (niet te vast) maar dat merk je vanzelf al je wiel te zwaar draaid.
hoor je het nog, lager`s vervangen, hoor je niets dan is het opgelost
---=WEBER INSIDE=---
Old 06-07-2009, 05:16
oke, ga ik ook proberen dan...
elke besparing is meer dan welkom in deze economisch zeer zware tijden
Old 06-07-2009, 06:53
martiepartie's Avatar
Als het lager 'tikt' helpt opspannen niet meer. Meestal hoor je eerst een irritant zoemend geluid, dat overgaat in een tik/kraak/knars.
Een goed lager (SKF oid) kost je 5 tientjes, een goedkoop ebay ding heb je voor 3,-.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 06-07-2009, 07:30
bedenk me net dat je achterste wielbouten ook weleens een fractie te lang kunnen wezen als je voor schijven hebt en achter trommels ga je daar snel de mist mee in...heb het zelf ook eens gehad,je zoekt je flauw...
Old 06-07-2009, 07:50
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Ik heb met mijn jetta 1 wel eens gehad dat mijn handremkabel los geschoten was. Deze hing net tegen het wiel aan en als het balanceerloodje langs kwam gaf dat herrie.
Old 06-07-2009, 09:43
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Dat is toevallig, had ik donderdag ook. Maar aan 1 kant ook, heel raar. Even kortere bouten gehaald voor achter en het was opgelost, had het gelukkig meteen door.
Old 06-07-2009, 12:30
Misha's Avatar
Hmm, speling zit er niet op .. als ik 'm opkrik en rondgooi draait hij ook gewoon soepel.
Hij maakt geen geluid, hoogstens een tintelend geluidje maar dan moet je er echt met je oor tegenaan zitten.
Dat is vast een beetje zand of viezigheid wat een beetje schuurt ergens tussen ofzo.
Verder nog mogelijkheden, ik heb de band ook nog eens goed gecheckt maar er zit niks in/tussen.
Old 06-07-2009, 13:18
he misha,
anders spuit er ff wat wd40 tussen, kan goed dat t dan over is.
anders laat maar ff weten dan kunnen we wel een keer kijken wat het is.
het kan ook zo zijn dat je het nu niet hoort omdat de lager niet belast wordt door het gewicht van de auto.
VW das auto.
Old 06-07-2009, 15:24
Misha's Avatar
Net nog een eindje wezen rijden, het lijkt wel minder.. als ik gewoon rechtdoor rijdt is het bijna niet meer hoorbaar.
Als ik rechtsaf draai nog steeds wel, linksaf uiteraard niet.. misschien de bouten even na trekken als het droog is..
Wel vreemd ..
