Old 05-07-2009, 20:03
Default problem met de koppeling van de g60.
heb een problem met de g60.
de koppeling zit bijna op de bodem.
en het pedaal izt ook veel lager als die van de rem pedaal.
weet ook 1 dat er verschil in zit in die koppeling cilinder die achter het pedaal zit.
had bij mijn volgere mk2 g60 dus de wob geen laatst van
en zit nieuw spul in.
Old 05-07-2009, 20:15
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
ontluchten van een koppeling is aardig moeilijk, beste is om zwaartekracht zijn werk te laten doen doen.
Gewoon de nippel open zetten (bij de bak) en laat het een tijdje stromen.
Wel in een potje he!
Ga niet lopen pompen, want dan gaan ze vaak kapot.
Geldt trouwens ook voor remmen ontluchten.
Tenzij je er een vacuum apparaat ervoor hebt!
Als je zeker weet dat alle lucht eruit is, en het probleem blijft, heb je of hele slechte vloeistof erin zitten of er is iets mis met 1 van de cilinders.
Heb ooit ook dit soort probleem gehad met een corrado g60, ben er een hele ochtend mee bezig geweest om het goed te krijgen.
Old 05-07-2009, 20:18
zit volgens mij geen lucht meer in maar de koppeling zit erg laag je hoeft hem naar net om hoog te doen en je rijd al weg.
Old 05-07-2009, 20:22
Samurai's Avatar
Klinkt toch echt als lucht hoor!
Gewoon een potje met een slangetje op de nippel zetten.
En even de boel laten stromen, goed het niveau in de gaten houden!
Old 05-07-2009, 20:55
Domi
Is je drukgroep en koppelingsplaat nog wel goed dan?????
Wat gebeurt er als je een paar achter elkaar het pedaal in drukt??? Heb je dan meer druk?
Old 05-07-2009, 21:08
Zit er allemaal al nieuw in volgens mij !
Golf2 gti vr6 edition blue
Golf2 gti 20vt edition blue
Golf6 gti R
Old 05-07-2009, 21:11
Domi
Ben jij ruurd
Old 05-07-2009, 21:13
alles is nieuw dus daar ligt het niet aan met de zwarte had ik er geen laatst van.
het koppeling pedaal zit ook veel lager dan de rem pedaal schil wel 3 a 4 cm.
dat is ook zo vreemd.
schakeld verder weg goed alleen heb de koppeling op de grond.
maar het pedaal komt wel weer goed naar boven.
Old 06-07-2009, 19:11
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hey ruurd ..
kan ook aan setje liggen ,,
heb 2 keer meegemaakt ,heb paar weken geleden golf 1 gti gehad met zelfde probleem .dat lag aan de drukgroep ,vingers stonden bijna recht .
en normaal schuin ,,was ook nieuwe set.
vrgr gooigolf ,
Old 08-07-2009, 19:21
heb het op nieuw ontlucht en zal de komen de dagen even zien hoe het nu gaat.
