Old 03-07-2009, 10:40
schweinhund's Avatar
schweinhund schweinhund is offline
Default Ideale ET waarde voor 7x15 op een Jetta MKI?
Wat is de ideale ET waarde voor een Jetta MKI?
Het gaat om deze wielen:
Met bijzonder weinig speelruimte:
Drag DR20 met 7x15 met ET40... ik heb dus spacers nodig, maar geen idee welke maat het mooiste staat
Jan
Originally Posted by marcelmk1
ze zeggen wel dat de wijzen uit het oosten komen, maar dat gaat voor jou zeker niet op
Old 03-07-2009, 11:17
1982kameiX1's Avatar
ik denk, (heel gevaarlijk, ik weet het ), dat je afstand tussen je kunsstof wielrand verbreder en de velg moet meten. dat weet je de dikte van je spacer. Volgens mij heb je dan het mooiste resultaat.
(haaks, aan de bovenkant)
Old 03-07-2009, 11:19
wat voorbandjes komen er omheen te liggen, als je getrokken bandjes neemt is 5 mm genoeg tussen je schroefset en je velgerand !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 03-07-2009, 11:20
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
OM het nog ingewikkelder te maken zou ik voor en achter voor verschillende ET gaan. Ik heb op de jetta 7x15 met voor et29 en achter et 24.
Old 03-07-2009, 11:22
Bandenmaat wordt 185 45. Ik vervoer ook mijn kinderen in de auto, wil dus geen risico lopen
Jan
Old 03-07-2009, 11:28
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
185 staat al licht getrokken op een 7 inch breed wiel. Dus doe gewoon zoals 1982kameiX1 al zegt....zelf meten
Old 03-07-2009, 13:19
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Ik had 17 inch 7,5J ET40 onder de MK1 en achter had ik 5 mm spacers. Dit ging prima.
Wat je kan doen is van hout pas spacers maken. Je zaagt een paar ringen uit diverse mm hout en je kan zien wat het doet. Natuurlijk kan je niet mee rijden met de houten spacers.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 03-07-2009, 14:27
Hennuh's Avatar
Hennuh Hennuh is offline
ik zou adapters van rond de 15 mm doen, dan komen ze mooi een stukje naar buiten.
Steekt niet uit.
Audi A5 SB 2.0 tfsi quattro S-line
Vw Lupo 1.4
Old 03-07-2009, 15:20
vw-unit's Avatar
vw-unit vw-unit is offline
Heb zelf ook 7x15 ET40 onder de jetta alleen dan icm 165-50-15 banden,
voor moet je echt minimaal 10mm spacers per wiel nemen dat
heb ik nu ook en ik heb zon 2 A 3mm speling tussen de stelring en velgrand.
Achter neem ik (spacers zijn nog niet binnen) 20mm spacers omdat
de achterwielen anders verder binnen de wielkas vallen dan de voorwielen maar
in princiepe ben je achter geen spacers nodig om de wielen vrij te laten draaien.
Ik kom straks dus uit op voor ET30 en achter ET20.
Op de foto kan je goed zien dat de achterwielen nu nog
zonder spacers verder naar binnen vallen dan voor.
Old 03-07-2009, 21:28
bluebastard bluebastard is offline
Het mooiste is inderdaad om voor op et 25 uit te komen en achter of hetzelfde of et 20.
Old 03-07-2009, 22:00
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
ik heb rondom 15inch 7J et24 op mijn golf 1 cabrio (uiteraard geen spoorverbreders nodig)
Originally Posted by Nas
Old 04-07-2009, 09:03
bij mij loopt alles netjes vrij met 7jx15 et 25 op een Jetta 1. wel met bandenmaat 165 50 15.
Maar dan heb ik voor +/- 5mm-10mm speling op de veerpoot.
Maar dan sluit ie wel netjes aan op de wielkast...
Old 04-07-2009, 13:24
Allemaal bedankt voor jullie input, het wordt gewaardeerd!
Ik ga voor 15mm spacers zetten, en achter 20mm.... kom ik dus op et25 en et20 uit.
Jan
Old 04-07-2009, 17:34
Goed bezig !!
Old 10-07-2009, 21:51
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
hoe zit dat met adapters,als je nu met et 45 (auto heeft et 38 jetta mk1) wil gaan rijden. welke breedte moet je dan nemen
voor is de velg 4,5j en achter 5,5j dan. banden wil ik licht getrokken hebben dus zal wel een smal bandje worden.
