Old 02-07-2009, 00:23
mc gulf mc gulf is offline
Default dolle bout remklauw
eey,
mijn voor remblokken zijn op, en die wou ik dus vanmiddag vervangen op de krik. Maar 1 van de bouten van de remklauw was door gedraait dus krijg ik de remklauw er niet af.
het gaat om een imbus bout en dan bovenste op de remklauw.
heeft iemand een idee hoe ik die er uit kan krijgen
wat ik zelf al geprobeerd heb
- de imbus sleutel er stevig inslaan (maar draait als nog door)
- grote imbus sleutel er in proberen te slaan.
- waterpomp tang aan de zijkant maar houdt geen grip
gaat trouwens om een golf 1,3 weet niet of dat wat uitmaakt maar toch
al vast bedankt
groeten, mc gulf
Old 02-07-2009, 06:22
frankvr6 frankvr6 is offline
torx dop er in meppen dan eerst iets vast draaien en dan los
Old 02-07-2009, 07:38
martiepartie's Avatar
En daarvoor een paar keer goed inspuiten met kruipolie, dan week je de boel al een beetje voor.
Torx dop er in meppen is een optie, zo is het mij ook gelukt. Het is even een kutklus omdat je er niet goed bij kan.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 02-07-2009, 10:18
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
kun je hem niet los meppen met een smalle beitel.
Old 02-07-2009, 10:43
chris_vw89's Avatar
chris_vw89 chris_vw89 is offline
Send a message via AIM to chris_vw89 Send a message via MSN to chris_vw89
bout oplassen en die losdraaien en nieuwe imbusjes kopen
Lover of life = Lover of Volkswagen
Old 02-07-2009, 10:57
RobinP RobinP is offline
Hier zelfde probleem. Ik ga er van de week een moordenaar opzetten, moet lukken aangezien ze niet zo heel vast zitten!
Old 02-07-2009, 11:17
Sowieso een tip;
vervang die boutjes altijd als je ze losgehad hebt. Bij mijn polo zitten er origineel 6kant bouten op, die draai je minder snel door/dol.
Vastlassen gaan naar mijn idee niet werken, je kan er slecht bij in ingebouwde toestand.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 02-07-2009, 11:28
jha die torx dop is een goeie optie
maar dat lassen etc. heb ik op moment niet tot mijn beschikking, moet alles op de krik doen
maar ik ga het met torx proberen
bedankt voor de tips
Old 02-07-2009, 12:11
Tomvw Tomvw is offline
Probeer het eens met een zweedsetang.
Old 02-07-2009, 19:24
ReBo ReBo is offline
Dat is hetzelfde als een "moordenaar" . . .
De 'torx' / 'veeltands ' optie gaat bij mij nog steeds het beste . . . wel een kwaliteitsdopje nemen, anders heb je er een probleem bij
Old 02-07-2009, 20:23
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
ik had net hetzelfde probleem, ben ff naar de bouwmarkt gereden voor een iets betere kwaliteit imbus (ik merkte gelijk al dat ik door gig glijden) en fatsoenlijke kruipolie. want hij zit zo vast omdat hij in de bus vast gaat zitten.
een moordenaar krijg je er niet op want hij zit verzonken en de andere kant kan je ook niet pakken want dan pak je dus het busje wat er omheen zit en dus niet de bout.
mocht het nou met een torx niet lukken: er bestaan speciaale dopjes van Snap-on met ene soort rechtse draad die net iets dikker is dan jou imbus en die draait zichzelf er in vast en draai je hem zo los. zeker weten dat het daarmee lukt (samen met kruipolie dan)
nu ga ik weer ff verder om de andere kant los te krijgen
en morge ff langs de dealert natuurlijk voor nieuwe boutjes
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 02-07-2009, 20:52
Van het weekend ook maar eens proberen met die torx, en anders met die schroefdraad-dop. Ken ze wel, maar had er niet echt aan gedacht.
Wilde laatst het wiellager vervangen, waarvoor de remklauw af moet, maar kwam toen ditzelfde probleem tegen. Het lager moet toch vervangen worden uiteindelijk.
Old 02-07-2009, 22:28
joostvw's Avatar
haha ja lijkt me wel handig
bij mij is het daarnet allemaal net goed gegaan. had net genoeg vlees om ze eruit te krijgen.
ohja een lijmklem op je imbus en klauw zetten helpt ook want vaak wil je imbus eruit (naar buitenb toe) draaien. en dit kan dan niet omdat de klem hem tegen houd.
het zag er erg debiel uit , maar het werkte wel.
kmoet nu wel ff snel naar de VW dealert voor nieuwe boutjes
-Golf 2 '841.9TDI
Old 02-07-2009, 23:12
jongens bedankt voor de tips het is uit eindelijk gelukt met een
dopje die meer tandjes heeft dan de torx, had hem ff er in geslagen ,ingepoten en hij kwam gelijk los
gelijk ff nieuwe boutjes gehaald want dat willen we niet nog een x
Old 02-07-2009, 23:20
meer tandjes dan een torx?
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 03-07-2009, 01:59
Turbo-Variant's Avatar
12 kant dus.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 03-07-2009, 06:49
Originally Posted by Turbo-Variant
12 kant dus.
Ook wel veeltands genoemd
Zo'n zelfde als waar je bv je aandrijfassen mee losmaakt . . .
Old 03-07-2009, 07:18
stupid me..
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
