Old 30-10-2004, 15:48
dkeune's Avatar
dkeune dkeune is offline
Send a message via MSN to dkeune
Default Achteruit
heyy ik heb een golf 2 1.3i cl
niet de snelste maar best snel voor zijn doen :biggrin:
alleen wanneer ik um in de achteruit wil zetten, dan kraakt het nogal ergsn heel hard!!
ook moet ik soms 2 x de koppeling intrappen voordat ie fatsoenlijk in de 1 wil.
en de koppeling kraakt een beetje, is laatst wel gesmeerd maar ut helpt nie echt!!
heeft iemand idee,en of tips???
Gr Dennis
Old 30-10-2004, 17:08
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
welkom op t forum!
maar je koppeling gesmeerd? de kabel ofzo dan hoop ik voor je en niet je platen...
Old 30-10-2004, 18:11
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Is een beetje een VW kwaal, krakende achteruitjes....
Een keer versnellingsbakolie verversen (en GOEDE olie er terug in doen), veel meer kun je niet doen.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 30-10-2004, 19:19
OakgreenVR6's Avatar
Heb je de originele handleiding van de auto nog? Zo ja, moet je daar eens in lezen. Daar staat iets over beschreven. Nu weet ik alleen niet meer of er iets staat dat je een paar seconden moet wachten, of dat je moet wachten tot het toerental helemaal tot stationair is teruggezakt voor het inschakelen van de achteruit.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 30-10-2004, 19:22
de mijne vraagt altijd stilstand en dan een klein beetje gas in z'n vrij... dan pas laten zakken naar stationair.. en dan schakelen.. heb er maar mee leren leven want bak is verder prima
Old 30-10-2004, 19:28
vwleusden's Avatar
mijne moet ook geheel stil staan.... kan wel vannuit langzaam achteruit zo in z'n 1 knallen en weg rijden.
2011 Ford Ka
Old 30-10-2004, 19:30
dat hoort ook zo dennis.. dat was de enige manier waarop ik met m'n 1.3 een burn-outje kon maken :p
Old 30-10-2004, 19:32
vwleusden's Avatar
maar hij ken hem niet fantsoenlijk in z'n 1 krijgen... afstellen van de schakelstangen misschien ? bakolie verversen ken ook nooit kwaad en veel werk is het ook niet.
2011 Ford Ka
Old 31-10-2004, 10:46
dkeune's Avatar
njah dat in de achteruit zetten, heb ik wat op gevonden, ik trap de koppeling niet opnieuw in tussen het schakelen tussen de 1 en de R, doe ik dat wel dan kraakt ie wel!!
En ik schakel wel als ie helemaal stil staat hoor:P
njah kzal de koppeling dan maar een keer laten afstellen, want een kameraad van mij vond um ook nog al zwaar om in te trappen!!, en ja ik ben ut gewend dus i kvin ut nie zwaar!!
Old 31-10-2004, 10:48
dkeune's Avatar
Originally Posted by MauSeR35
welkom op t forum!
Ja de kabel
Old 31-10-2004, 11:52
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Als ie zwaar gaat heeft dat meestal te betekenen dat je kabel versleten is. Zou em dan even vervangen. Kunnen bijv wat braampjes aan de binnenkabel zitten die dan een beetje haken in de buitenmantel.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 31-10-2004, 17:16
dkeune's Avatar
hmzz owk en wat kost zo'n koppelingkabeltje dan
Old 31-10-2004, 17:30
een euro of 20. haal geen zelfstellende. dat zijn ondingen.
Old 01-11-2004, 18:33
Marco's Avatar
Goeie tip jaap, dat was ik idd nog ff vergeten, echt ellende dingen zijn dat.
Passat B1 LS
Old 01-11-2004, 18:40
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Ik had precies hetzelfde bij mijn Polo (zelfde bak) . Eerst in zijn 2 en van daaruit ineens doorschakelen naar 1 of achteruit wil wel eens helpen. 2 valt meestal gemakkelijk in te schakelen. Helaas sneuvelde uiteindelijk de vergrendeling van de 2e versnelling.........
(bak lekte nogal na aanvaring met verkeersheuvel)
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 02-11-2004, 00:47
Allart-Ghetta's Avatar
Als je serieus genomen wilt worden (niet letterlijk) zou ik maar gewoon ABN typen i.pv. breezah.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 02-11-2004, 01:15
Rustig Allart
Old 03-11-2004, 19:00
dkeune's Avatar
njah seg mag ikkuh tog wel self wetuh onie dn:P
neej geintje, ik zit zo vaak op msn dat het er helemaal is ingebrand sommige woorden sorry
VW Golf 3 1.6 75 pk Milestone
Old 13-05-2009, 22:02
abeltje57 abeltje57 is offline
Hi, de mijne (Golf 2, 1.3 function, 1992) kraakt ook bij in achteruit zetten, soms niet vaak wel.....
Ik heb twee vraagjes aanhakend op dit onderwerp.
Ik heb dit ook een zelfstellende kabel maar heb nergens afstelschroeven o.i.d. kunnen vinden, kan ik dat toch een niet zelfstellende kabel gebruiken?
In het handboek staat dat versnellingsbakolie nooit ververst hoeft te worden bij handgeschakelde bak, maar het kan dus wel neem ik aan? de aftapplug en vulplug zijn makkelijk te vinden?
Old 14-05-2009, 00:38
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Ff de zoekfunctie gebruiken.
Bestaat zeker een topic over waar deze doppen zitten.
Grtz Jel
Who am I? => Me
