Old 26-06-2009, 18:54
scarface's Avatar
scarface scarface is offline
Default koelvloeistof revervoir viesss
weet iemand hoe ik het koelvloeistof reservoir weer schoon krijg van mjin 1.6 td (1v), heb laatst de radiateur vervangen en weet nu niet exact hoeveel erin moet
ps is het nog nodig om het koelsysteem te ontluchten?(de kachel wordt warm)
Say hello to the bad guy
Old 27-06-2009, 10:06
scarface's Avatar
zou ik het uit elkaar kunnen halen of misschien doorspoelen??
Old 27-06-2009, 10:39
jetta91 jetta91 is offline
systeem ontluchten kan nooit geen kwaad, dop eraf, kachel op heet zetten, en de fan op 0, daarna laten draaien totdat de fan van de koeling aanslaat, niet eerder uitzetten, anders werkt het niet, als ie koelvloeistof eruit gooit terwijl je motor draait, maakt het niet uit, maar doe het wel laat in de avond want de buren zullen het niet leuk vinden
hoeveel koelvloeistof er in een td gaat weet ik niet precies,
in mijn 1.3 gaat ongeveer 7,2 liter, kan je het beste even bij de dealer navragen, of bij een dregema of iets dergelijks,
overigens kan je m best even doorspoelen hoor, kan geen kwaad naar mijn weten.
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 27-06-2009, 11:37
scarface's Avatar
hoe pak ik het doorspoelen het beste aan?
slangen van reservoir en dan reservoir uitspuiten?
Old 27-06-2009, 12:06
T!m T!m is offline
Alle Kvs eruit laten lopen. Dan blazen op het reservoir zodat alles eruit komt.
Reservoir demonteren, onder de kraan houden en met een klein borsteltje schoon maken van binnen. Voor de slangen geldt het zelfde, demonteren en het water er flink door heen laten spoelen.
Er gaat ongeveer 5 liter kvs in een 1.6 !
Succes
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 27-06-2009, 12:25
scarface's Avatar
ok ga ik dat eens proberen
bedankt
Old 27-06-2009, 12:48
Ik heb gisteren mijn waterpomp vervangen en ook nieuwe vloeistof erin gedaan...
Ging rond de 5,5 ltr. in... (1.8 GTI)
En dat tankje moet je gewoon een nieuwe voor halen.
Kosten niet zoveel
Old 27-06-2009, 13:21
scarface's Avatar
waar kan ik zon tankje halen, huiskes kokkeler doet zaterdags geen onderdelen.
Old 27-06-2009, 13:23
scarface's Avatar
moest namelijk vanavond naar belgie en kan er totaal niets door zien
Old 27-06-2009, 14:09
Oh je komt ook nog eens uit Neede zie ik,
da's in de buurt.
Kom zelf uit Groenlo.
Ik bestel alles via Dago omdat mijn oom daar werkt,
maar die doen ook niks op zaterdag...
Zou zo niet weten hoe je dat ding schoon krijgt!
scarface's Avatar
ik heb hem schoon gekregen met een spuitbus engine cleaner en wat thinner
