Old 24-06-2009, 10:26
Luthien Luthien is offline
Default Te hoge temperatuur
Middag,
ik heb een mk2 1.3i, waar ik al een tijdje loop te mieren met de temperatuur.
'vroeger' bleef mijn metertje altijd fijn op de 90graden staan als de motor warm was, maar tegenwoordig loopt vaak te ver op.
de ventilator slaat pas aan als de meter op ongeveer 1/3 tussen midden en max staat. hij slaat dus wel aan, maar naar mijn mening te laat.
dat kan theoretisch een fout in de meting zijn - de zwarte zender is gewoon te enthousiast - of de aansturing naar de ventilator is lek.
welk onderdeel doet dat laatste, en wat is het meest waarschijnlijk?
thx
Lucien
Old 24-06-2009, 11:46
Nol Nol is offline
In je radiator zit een sensor, welke de ventilator aanstuurt, kan zijn dat deze door vervuiling niet meer de goeie temp meet, kost geloof ik twee tientjes
Gr Nol
MKII-8V GTI '85 -> ?
Old 24-06-2009, 12:59
Gr Nol
thx
ga ik die eens bekijken.
Old 25-06-2009, 00:43
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Ik had dit ook met m'n 1e 1.6(PN)was toen de sensor.
Gewoon proberen
Old 25-06-2009, 14:29
Vliet's Avatar
Vliet Vliet is offline
Ook gehad met mijn golf. Was de temp. sensor in de radiateur waardoor de ven. niet aan sloeg.
Als je er boven hangt recht onder, of als je dr onder staat links beneden in de hoek.
Rust = Roest
Old 26-06-2009, 19:32
heb 'm gevonden
ik wilde 'm even doormeten, maar uiteraard heb ik geen thermometer, morgen even halen en dan eens doormeten.
Old 26-06-2009, 19:36
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Hoeft niet joh, multimeter of stroomzoeker erop, en in een pannetje kokend water. Dan maakt ie contact, zet je je kookplaat uit, en t water koelt af, moet ie uitschakelen.
Old 27-06-2009, 01:39
Nol Nol is offline
Klopt, maar dan weet je nog niet bij welke temp ie dat doet... Want vent slaat wel aan..
Ik persoonlijk had gewoon een andere gehaald, was t dat niet geweest had je er een reserve gehad en moet je verder zoeken naar de oorzaak..
Maar ga er wel van uit dat 't dat is!
Gr Nol
Old 27-06-2009, 08:45
Madison's Avatar
En zoveel kost het niet,dus de gok kun je gewoon wagen.
Old 27-06-2009, 08:46
Gr Nol
ik ga 'm er eerst eens uithalen, want mijn koelwater / reservoir is nogal ranzig, dus misschien is ie gewoon vies en kan daardoor niet goed meten.
als ie schoon is haal ik een nieuwe.
thx
