Old 22-06-2009, 21:28
FrankyPolo FrankyPolo is offline
Default Schroefset vraagje!
Ik heb een vraagje over mijn schroefset die er sinds een weekje onder zit!
Het is een Vmaxx setje onder mijn Polo 9N, dit in combinatie met bbs lm replica's (205/40/17 banden)
Nu heb ik alles op zijn laagst staan, maar achter staat hij lager als voor! Nu vind ik achter super mooi, maar voor mag nog wat lager!
Nu komt de vraag, zou aan de voorkant dat kleine veertje er tussen uit kunnen??? Dan de stelringen wat omhoog draaien om die afstand op te vangen..dat scheelt me weer een paar cm? Maar is dit wel verstandig om te doen??
Foto erbij voor de duidelijkheid...
alvas bedankt!
Old 22-06-2009, 21:31
Joey_G40's Avatar
Joey_G40 Joey_G40 is offline
Jah je kan de hulpveer er wel tussen uit halen heb ik ook gedaan ,Alleen voor de apk moet ie er weer onder/
VAGH
polo 1.3 g40 (93)
Old 22-06-2009, 21:33
Oh oke..ff wachten nog dus, hij moet over 2 weken voor de apk
Old 22-06-2009, 21:35
Joey_G40's Avatar
succes
VAGH
polo 1.3 g40 (93)
Old 22-06-2009, 21:43
Waarom moet die veer erop zitten trouwens voor de apk?
Old 22-06-2009, 21:56
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
deze houdt je veer op spanning als je wielen los vd grond zijn, als je veren dan speling hebben is ook afkeur. bij de meeste schroefsets is het overigens zo dat als je hem flink naar beneden hebt gedraais dit alsnog gebeurt ondanks de hulpveren
Passat 35i 1989
Old 23-06-2009, 10:07
SteveVW's Avatar
SteveVW SteveVW is offline
Merk je nooit dat de veer loskomt als je over een grote hobbel in de weg gaat? (bijv. op de snelweg)
Ben het namelijk ook al een tijdje van plan om de hulpveren achter te verwijderen..
Old 23-06-2009, 11:15
Joey_G40's Avatar
nee daar heb je geen last van
VAGH
polo 1.3 g40 (93)
Old 23-06-2009, 12:39
SteveVW's Avatar
Dat is mooi! Dan haal ik ze er binnenkort mooi tussenuit.. Wel na de APK
