Old 22-06-2009, 17:30
RoyRoyz's Avatar
RoyRoyz RoyRoyz is offline
Send a message via AIM to RoyRoyz
Default Olie lamp doet stom.....
Misschien dat iemand hier een antwoord op heeft
We hebben vandaag voor de vrouw een 1997 6n Polo opgehaald, prima net wagentje , duitse import, perfect onderhouden ed...
Nou is het oliepeil prima, en tijdens het rijden ook nergens geen last van, maar als de auto even op contact staat zonder te lopen gaat de zoemer met een opschijnend olie lampje, is ook maar 1 keer en dan houdt hij zijn hoofd verder weer dicht ..
Iemand een ideetje waar dit aan kan liggen?
In a search....
Old 22-06-2009, 17:36
MONDY MONDY is offline
oliesensor ?
Vw Golf TDI 1985
Old 22-06-2009, 17:39
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
motor uit = geen druk.
waarom de zoemer dan aan gaat.....
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 23-06-2009, 21:06
RoyRoyz's Avatar
Mijn idee was dus ook dat de auto denkt dat de motor op dat moment zonder druk draait, zonder dat de motor ook daadwerkelijk draait...
En dat waarschuwingslampje blijft dan wel continu branden.
Wie o wie heeft een idee hoe ik het kan oplossen?
In a search....
Old 25-06-2009, 16:42
Bendert's Avatar
Bendert Bendert is offline
Misschien de oliesensor laten vervangen/nakijken. Sensor kan valse info doorgeven.
Old 27-06-2009, 10:22
GeorgesVDR's Avatar
GeorgesVDR GeorgesVDR is offline
Idd de sensor vervangen!
Old 29-06-2009, 10:35
RoyRoyz's Avatar
Maar sorry als ik het zeg, maar dan snap ik daar de logica niet achter, de sensor doet zijn werk wel toch? Hij mekkert niet als de auto draait, wel als de motor niet aan staat, dus zo gezien werkt ie wel.
Het is toch maar alleen een sensor die genoeg of te weinig druk opmerkt, of doet het meer tegenwoordig?
In a search....
Old 30-06-2009, 17:44
Bendert's Avatar
Vreemd is het wel ja. Om de sensor uit te sluiten moet je dat toch eerst testen. Dat zal een garage ook als eerst doen. Verder dan dat kan ik je helaas ook niet helpen.
Misschien heb je hier wat aan, het is niet helemaal jouw situatie, maar het zou dezelfde oorzaak kunnen hebben: http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=51594
En check de zekeringen met betrekking tot olie en oliedruk voor de zekerheid ook maar even, je weet maar nooit.
Old 02-07-2009, 12:23
RoyRoyz's Avatar
Thanx
In a search....
