Old 22-06-2009, 14:55
Scirocco_1600's Avatar
Default 2.0 8v 2E met dieselkrukas ?
hallo .
ik heb zin om een snel blokje te maken
de basis is een Golf 3 2.0 8v 2E motor enkel is er lagerschaal gesneuveld waardoor 1 drijfstang en de krukas beschadig zijn .
nu komt mijn vraag , heeft iemand ervaring met het inbouwen van een krukas van een 1.9 Diesel in het 2E blokje .
naar het schijnt perfect mogelijk .
mvg nicky
Old 22-06-2009, 16:24
maikel's Avatar
maikel maikel is offline
is mogelijk, maar wat is het beoogde resultaat?
Dieselkrukas geeft voornamelijk veel koppel. Heb zelf verschillende blokken gebouwd met een dieselkrukas voor de autocross, zou niet direct op de weg zo'n motor maken.
Ik zou dan eerder gaan voor een grotere boring dan meer slag.
gr Maikel
Old 22-06-2009, 21:50
gr Maikel
deze 2.0 8v zou moeten ( hoop ik ) lopen voor in de autocross , en daar heb je veel koppel nodig (denk wel dat je dat ook wel weet )
wat moet er dan allemaal aangepast worden ? want ik heb horen zeggen dat je in het blok zelf moet stukken wegslijpen/frezen om de slag te kunnen halen .
ik ben er mij van bewust dat de pistons moeten afdraaid worden omdat de slag van een diesel 95.5 mm is en deze van een benzine is 92 mm
Old 07-07-2009, 22:02
maikel's Avatar
Als je egint met een hoog onderblok 2e bv hoef je niets weg te slijpen, eb zelf nog een 2.0 8v en 2.0 16v (boring 84mm) lopen in de autocross.
Beide met diesel krukas
